946 点
879 ¥
发表于 2014-1-22 23:31 | 显示全部楼层
绝对一样的西雅士单元,一样的箱体,就是分频器缺了几个元件,中频不突出啊,郁闷中
补充内容 (2014-1-23 13:55):
大家帮忙啊
这个是我现在用的
这个是我现在用的
这个是网上面雨后初晴P3的,没数值
这个是网上面雨后初晴P3的,没数值
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 17:33 | 显示全部楼层
求助
153 点
147 ¥
发表于 2014-1-23 19:12 | 显示全部楼层
这个问题可能是无解啊
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-29 16:34 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2014-1-23 17:33
求助
您的低通的三个元件组成了中频陷波器,您不妨减小电感量,增大电容量试一下
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 23:30 | 显示全部楼层
高手
希望帮下忙,谢谢了
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-30 05:22 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2014-1-29 23:30
高手
希望帮下忙,谢谢了
1)4。7欧/10W(或3。3欧/10W)直接并在8。2欧两端,其余不动 ;     2)也可以取下0。82mH且短路该两点,然后,将0。82mH并在8。2欧两端,再用20微法聚丙烯电容(空调电容也行)也并在8,2欧两端。。。。。。您可以任选以上一个方案试一下,然后,看一下效果,改善大不大。。。。。。
补充内容 (2014-1-30 15:36):
其实,以上俩方案都没改变分频点啊,不理想还能放回去还原啊(只是电感要原样放回去就是了),以上俩方案还可以综合考虑;。。。。。。其实想让你试验后再做定夺
补充内容 (2014-1-30 15:43):
确切滴说,第二方案分频点的频率会上移
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-30 13:47 | 显示全部楼层
32754808 发表于 2014-1-30 05:22
1)4。7欧/10W(或3。3欧/10W)直接并在8。2欧两端,其余不动 ;     2)也可以取下0。82mH且短路该两点, ...
谢谢
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-30 14:03 | 显示全部楼层
谢谢了,请问一下在陷波器里面,电容电阻电感,各自的作用,各自过滤那些频率,谢谢了,这几天一直在网上查,没找到答案啊。我不想动低频电感了,因为电感数值关系到分频点,还有就是原厂也是这个模式吧,肯定有他的道理。动的话,我只能动电阻和电容了。电容我动过了,出入不大,最希望动电阻,希望出中频,浓厚的中频!再次感谢了
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-30 15:24 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2014-1-30 14:03
谢谢了,请问一下在陷波器里面,电容电阻电感,各自的作用,各自过滤那些频率,谢谢了,这几天一直在网上 ...
那你就把这陷波器短路,立竿见影
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-1-30 19:23 | 显示全部楼层
只用一颗电容分频试试
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-30 20:45 | 显示全部楼层
32754808 发表于 2014-1-30 15:24
那你就把这陷波器短路,立竿见影
是立竿见影,但是韵味没了
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-30 20:46 | 显示全部楼层
五岳散人 发表于 2014-1-30 19:23
只用一颗电容分频试试
哪里放一口电容的
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-30 23:01 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2014-1-30 20:45
是立竿见影,但是韵味没了
那,就按方案1)吧
补充内容 (2014-1-31 12:34):
问一下:又试过了吗?您的分频器,扬声器和箱体都一样是吗?如果是的话,估计可能毛病
出在听音环境或箱内的吸音材料上。。。。。。下午要卖货,先下了
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-1 10:55 来自手机端 | 显示全部楼层
32754808 发表于 2014-1-30 23:01
那,就按方案1)吧
试过了,应该说现在已经很好了,把高音正负极反接就对了,谢谢大家!
112 点
102 ¥
发表于 2014-2-1 11:28 | 显示全部楼层
其实,是你纠正了图纸的错误———对吧!(原图纸的确标反了,以为你不会照搬哪! )祝您成功成功!有时间QQ聊
817 点
697 ¥
发表于 2014-2-1 11:34 | 显示全部楼层
是你的听觉归心了!
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-1 12:13 | 显示全部楼层
32754808 发表于 2014-2-1 11:28
其实,是你纠正了图纸的错误———对吧!(原图纸的确标反了,以为你不会照搬哪! )祝您 ...
谢谢了,现在听上去确实很过瘾,恨不得音量一直调上去。其实不得不佩服雨后设计者,这个高音确实很好,这个分频器,我在想无论放在哪个5寸喇叭上,都会出很好的声音。声音很平衡,低音弹跳性很好,听感很爽。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2014-2-1 12:54 | 显示全部楼层
低音要加补偿,和原箱一样',一阶最好加补偿。
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-1 13:26 | 显示全部楼层
谢谢,是有这想法,数值暂时没有,不知道利用网上在线公式计算的阻抗补偿准不准确,和原厂的肯定有出入的。
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-1 13:33 | 显示全部楼层
英国人设计的分频网络听上去很有含蓄的感觉,不是很直接的低音感觉,就好像是拐了弯的敲出来,感觉很舒服,确实比单纯的二阶分频好听。
