- 962
- 638 小时
- 2017-5-29
- 50
- 448532
- 1439
- 962 点
- 854 ¥
- 2011-12-2
qq453493662 发表于 2014-1-26 19:46
这个。。还真没考虑启动电流是多大 ,,那么电池也不是一个样放几次大电流过后不就欠压了
动力电池 设计就是为了大电流放电 什么 电池放电 电压肯定会降低的 普通电池 因为内阻大 大电流放电本身压降大 比如 3.7V1A 放电同时电池电压是3.5V 如果10A放电电池电压就变成2.0V了 动力电池 内阻很小 10A放电 电压也有3.5V 当然 很快就没电了 我的无刷角磨 18V1.4A 容量 充满电 最多工作8分钟
原装专业电动工具的电池都没有保护板 电池经过60A保险丝和测电流的康铜丝直接上调速开关连电机 所以不怕启动大电流和电压波动 很多大功率 电池组都采用电池并联在串联 这样可以保证电流分担给几个电池 大电流不会损坏电池 比如喜利得电锤 30节18650电池 3并10串 36V4A容量 我最近为了解决不用电池这个问题 正在找合适的 大功率 环牛 这时候就看出 开关电源的短处了 不能过流 工频变压器 过流几倍都没问题 就是不能长时间过流 只要 硅桥够大 工频变压器 带这种电动工具最合适了
