[心得经验] CD机求助
[复制链接] 查看: 6399|回复: 23
95 点
67 ¥
发表于 2014-1-22 00:52 来自手机端 | 显示全部楼层
CDM4的机,开机进出仓就来回乱动,光头不断做对焦动作,什么地方出问题了,怎么查啊。
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-1-22 06:28 | 显示全部楼层
问问论坛  火百合   师兄有没有办法
153 点
141 ¥
发表于 2014-1-22 12:22 | 显示全部楼层
貌似时钟线路的问题,检查下晶振
95 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 12:54 | 显示全部楼层
机芯是CDM4/14,主板上无晶振,晶振在解码板上
95 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 12:55 | 显示全部楼层
检查下也没虚焊,排线应该也没问题
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2014-1-22 13:40 来自手机端 | 显示全部楼层
查光头出入仓的下位开关,应该接触不良!
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-1-22 15:56 | 显示全部楼层
lsq1463 发表于 2014-1-22 13:40
查光头出入仓的下位开关,应该接触不良!
正解!一般都是碟仓到位开关断线或者开关触点氧化,不能输出碟仓到位信号,所以不停进出。
95 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 23:12 | 显示全部楼层
谢谢,我明天试试
299
631 点
309 ¥
发表于 2014-1-24 09:47 | 显示全部楼层
如果是310板子的,是板子上的微触开关坏掉了。
53 点
48 ¥
发表于 2014-1-24 11:31 | 显示全部楼层
应该是限位开关问题
2092 点
2125 ¥
发表于 2014-1-24 21:19 | 显示全部楼层
我的是光头有对焦动作,转了一下就显示NO DISC了,有高手说说,谢谢
22 点
30 ¥
发表于 2014-1-24 23:42 | 显示全部楼层
有那位高手指点一下,我的cd机放完一张碟后,想重复放,机子没有反应,我打开机壳发现光头回复不了原位,我开机一次光头动一下,我要开好几次光才能服原位这时就可以播放碟片
95 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 13:34 | 显示全部楼层
现在检查发现,电源部分出问题了,+5V全为13V多。稳压为M5290P,还有两管子C3851\A1488,两管子应该是扩流的三极管吧?能改成7805、7905吗?或者改为317、337?8441、7210、1541都通过13V的电压,会不会挂掉了?
95 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 13:35 | 显示全部楼层
请高手、大侠们指点一下
95 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 23:59 | 显示全部楼层
,稳压IC M5290P坏了,另一CD拆了换上,现在各个芯片的电压正常了,但显示不显示了,4根灯丝发红,什么状况啊?原先还亮的
536 点
469 ¥
发表于 2014-2-7 01:14 | 显示全部楼层
显示芯片多是5V VFD需要一个负压。估计是显示CPU歇菜了。
95 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 18:48 | 显示全部楼层
正负5V稳压坏的时候,显示还正常亮的,换了好的稳压块,反而不亮了
95 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:52 | 显示全部楼层
各路大神帮帮忙啊
95 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:39 | 显示全部楼层
负压多少啊?我量了,屏两端各一路负压,都-19伏,是不是低了点啊
536 点
469 ¥
发表于 2014-2-10 01:01 | 显示全部楼层
你先看看图纸,显示CPU是什么型号的?  键盘是否有显示CPU处理,如果是按键无反应加显示不正常基本可以断定显示CPU坏了。 先把图传上来~~~
