[心得经验] 修好了一个因测量RMAA弄坏的声卡
[复制链接] 查看: 5124|回复: 7
129 点
117 ¥
发表于 2014-1-21 23:52 | 显示全部楼层
最近用RMAA测试了一下自己的功放,我用的声卡是华硕Xonar DG,刚开始自环测试时,性能指标是正常的,和网上提供的指标一样。然后使用一个衰减电路测量了几个功放,发现指标特别差,特别是声道分离度只有-6db,理论上不应如此。后又进行了一次自环测试,发现声卡坏了,具体表现在thd指标到了0.01%,之前自环测试是0.0035%,并且有大量原来没有的谐波,二次谐波由原来的-100db上升到-80db。另外,信噪比大幅下降,由原来的-102db上升到-90db。心想坏了,一定是测量功放时,不知是接错线还是衰减电路有问题把声卡烧掉了。用示波器看了一下,感觉输出应该是好的,问题应该是line in有问题,但输入的主路径应该没有坏,否则不会测试出结果。反正死马当活马医了,看了一下声卡电路板,将line in口附近的2个贴片拆下来。再上机测试,哈哈,指标都正常了。结合论坛上有一些网友说购买的二手声卡,用RMAA测试发现性能指标不如官方的指标,可能也有类似的原因。如下图红圈部分的2个贴片,不知是三级管还是二级管,估计是起保护作用的,上面印着21D32。
还有个问题没有搞明白,测量功放时,我做了一个衰减电路,也用5.1v稳压管做了保护,为啥还是烧声卡,现在不敢测试了,因为声卡的保护已经牺牲了。衰减电路如下,大家看看有没有问题:
983 点
979 ¥
发表于 2014-1-22 11:22 | 显示全部楼层
为什么要接功放的输出呢?
229
575 点
481 ¥
发表于 2014-1-22 11:26 | 显示全部楼层
声卡的芯片才能抵抗几V的电压的~~~  这个衰减~~~ 能减压到几V的!!
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 13:39 | 显示全部楼层
永远的HI-FI 发表于 2014-1-22 11:22
为什么要接功放的输出呢?
请参考路版的帖子: RMAA音频分析软件应用专题---使用免费软件+电脑测量你的机器多项指标参数
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 13:40 | 显示全部楼层
为啥不能衰减下来呢?
963 点
954 ¥
发表于 2014-1-24 01:59 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-4-19 19:25 | 显示全部楼层
记得有人说 要用瞬态抑制二极管  普通稳压的 好像不行
129 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 22:43 | 显示全部楼层
这个二极管是可以的,后来有一次,我将r1短接了,但不小心将功放的输出开到最大,结果功放一阵乱叫(变压器叫),后来断电检查,发现声卡未坏,但是这2个二极管击穿了,但是二极管死死的保持在短路状态,保护了我的声卡。功放因为输出短路将线都快烧融了,不过所幸也没有坏。呵呵。
