[基础知识] 在高音喇叭上加电阻
[复制链接] 查看: 17493|回复: 15
158 点
108 ¥
发表于 2014-1-21 21:45 来自手机端 | 显示全部楼层
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-1-21 21:48 | 显示全部楼层
据知在高音喇叭上串一个电阻是衰减高音的量感,不影响其它的质素吧?
264 点
214 ¥
发表于 2014-1-21 22:30 | 显示全部楼层
应该串一个并一个好好调整比例
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-21 23:47 来自手机端 | 显示全部楼层
如果有分频器的,这个电阻应加在高音这路分频器的前面…如果加在分频器之后的,一般要加上阻抗补偿…感觉无所谓的,爱接哪就随便…
158 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 14:49 来自手机端 | 显示全部楼层
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-1-23 10:25 | 显示全部楼层
试试吧,猛牌不会变成X牌的。
117 点
113 ¥
发表于 2014-1-23 11:11 | 显示全部楼层
加在前面叫功放端衰减,不影响分频点
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-23 14:23 | 显示全部楼层
双线分音上串.只对高通整个网络声压调整.一般不影响分频点。
63 点
52 ¥
发表于 2014-1-23 15:02 | 显示全部楼层
225 点
279 ¥
发表于 2014-1-23 15:25 | 显示全部楼层
应该不影响的
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2014-1-23 17:22 | 显示全部楼层
串一个电阻后感觉有些细节不见了,不知道有没有办法解决这个问题
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-1-24 21:45 | 显示全部楼层
降高频声压而已
664 点
622 ¥
发表于 2014-1-25 22:22 | 显示全部楼层
只是声压降低而已,除非你的电阻真够烂的碳膜,或者是有感电阻……
或者电阻阻值相对喇叭来说较大,加在后面,改变分频点,同时相移出现明显增量,分频点附近声音含糊不清,这时应使用串一个电阻再冰一个电阻,使总阻抗保持恒定
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-29 10:55 | 显示全部楼层
不能光串;还要在喇叭两边再并一个,使高通的负载阻抗仍然等于高音单元的标称阻抗
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-29 10:58 | 显示全部楼层
阳光hi 发表于 2014-1-22 14:49
但加了之后人声好像味道完全不一样
那是因为输出阻抗变化导致分频点变化,乱了。。。。。。
252 点
49 ¥
发表于 2014-1-30 13:31 | 显示全部楼层
