微波炉维修第一季
[复制链接] 查看: 17242|回复: 49
新手上路
263 点
121 ¥
发表于 2014-1-21 19:22 | 显示全部楼层
前日出去发货偶遇一收破烂车上美的薄膜微波炉 不带玻璃盘,有故障,听说盘子是卖家自己留下了,看了看 还好零件不缺,箱体带底下的转轮所以就买了,回家闲了两天抽出空来试机  ,能正常通电 但操作都无反应 ,仔细分析一下此故障,
这种故障多出电脑版  因为是薄膜按键的 《此按键跟遥控器按键原理差不多但里面碳膜层一般也就几年都不灵敏》 但 所有按键都不起作用 这就不对了 分析一下 怀疑处在门联开关上或开拉门
结果如我猜想 问题出在开关门上面  ,摸着门的抓扣好轻松的上下摆动 坏了要么弹簧掉了要么断了,第一次拆微波炉门 所以 就拍几张留下给大家以后碰到同样问题比较容易找到头绪
上图
前门
前门
起子撬开个口各位注意别太大力了
起子撬开个口各位注意别太大力了
这个爪是门前玻璃扣板尽量别动
这个爪是门前玻璃扣板尽量别动
慢慢拆就拿下了
慢慢拆就拿下了
各位看扣爪
各位看扣爪
各位看扣爪
各位看扣爪
原来是断了
原来是断了
烙铁轻轻两头点个眼
烙铁轻轻两头点个眼
挂门边测弹簧长短
挂门边测弹簧长短
加长后装上
加长后装上
装上试机
装上试机
各位请仔细看从那撬开!
各位请仔细看从那撬开!
参与人数 2经验 +50 威望 +1 收起 理由
一个好人 + 20 赞一个!
兄妹小江 + 30 + 1 赞一个!
新手上路
263 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:36 | 显示全部楼层
因为原先爪子断了 你在后面 点个眼 装弹簧 必须得把弹簧拉长,测距离才能装上去 要不然会出现太紧再次断裂门扣!!  拉长方法找弹簧一圈两头用起子轻轻撬一点便可  不要怜惜它搞好到合适位置在装上 而且用手上下滑动 测试卡扣的松紧程度  要求不能太紧也不能太松  悠着点
这样就可以了
最后试机 成功加热水很快 比起那些无转盘的高效的多  ,这里顺便说下 这两年微波炉淘汰了转盘式的加热方式而是试用了无转盘这种模式  ,《无转盘模式是在加热盘底部用一个电机跟金属反射叶片构成 他的原理是倒灌式 微波管发出微波经过一个向下贬通道进入扇叶样式的金属反射轮 ,轮子下有个电机转动使微波均匀的打倒炉内》从而加热食物更加均匀
这种的有个缺陷底部的金属转向叶片容易坏  他一坏掉微波分子就会停留在微波通道内 照成 箱体对地  也就是外壳放电现象 食物加热不均匀或者不加热等等。。。所以建议买家还是买那种老式的按键的方便以后维修毕竟这东西价格贵
下面说几个微波炉常见问题
  故障一、第二门联锁开关坏
  这个开关是微波炉的启动开关,由于频繁动作,触点烧毁,接触不良,造成无220伏工作电压,整机无反应,不加热。检修时,先检查保险管是否熔断,监控开关是否正常,若正常,则此联锁开关坏,更换后,故障即可排除。
  故障二、高压变压器损坏
  开机后,路灯亮,转盘转动,不加热。可能是因为绕阻断路,检查时,断电,测次级绕组,灯丝绕组3.4伏电压正常,而2000伏左右的高压没有,则变压器坏,换之正常。
  故障三、高压保险烧断
  造成高压无法加到磁控管阳极上,现象和高压变压器损坏一样。如果烧断换之正常。
  故障四、磁控管损坏
  磁控管损坏也表现为,开机,灯亮,盘转动不加热故障,磁控管损坏,一般为老化和磁控管灯丝断。检修时断电,将高压电容放电,测灯丝绕组,正常位0欧姆,对外壳阻值为无穷大,若不是这样,则磁控管坏,换之正常。
  故障五、高压二极管损坏
  高压二极管损坏炉灯亮,盘转动,不加热,可拔出次级绕组,测高压绕组有无2000伏的高压输出,测灯丝绕组是否正常,若正常,再测,高压二级管,正反向阻值,正常正向150千欧,反向无穷大,若测得均无穷大则二极管开路,更换同型号的高压二极管,即可排除故障。
上诉几点是摘自网络 ,
参与人数 1经验 +10 收起 理由
一个好人 + 10 赞一个!
新手上路
263 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:48 | 显示全部楼层
比较长见得有 开门爆保险
差点拉开门 爆保险  故障原因  门帘开关断路 故障位置 把门合起来能听到微动开关塔塔的声音  对 就是那俩 上下 那俩  直接换掉  把变压器输入端拔掉   保险两端位置挂上灯泡在插电试机
故障二 加热爆保险
换过保险后能正常使用但用不多久
这个就比较不好说需要仪器测试   排除保险丝自身资粮问题 大部分是在高压电容和对地二极管,换过后 故障依旧 可以考虑变压器  《见过一个变压器内部轻微短路的》
故障3  不加热 这个更加简单 排除操作不当 模式没选对   这个就拔掉变压器两端线头插电测量是否有220v 电压  有电压测变压器初级次级《这里需要注意次级电压安全问题》  有的微波炉带高压保险丝 很好找就在高压电容旁边有个白盒子 那个就是高压保险 坏了就换掉没换就 微波管  《微波管阻值大概在1欧 或者机械RX1表打到头 》基本故障就这几个
加热能力差 去掉微波腔体里的一个石英母薄片 再试试 如果成功就是薄片脏有油灰一部分微波分子在薄片上自己消耗掉一点 ,如果不行测量变压器电压最后换微波管
好了 就写这些 各位有啥遇到的鲜事可以发表交流学习
参与人数 1经验 +10 收起 理由
一个好人 + 10 赞一个!
112 点
79 ¥
发表于 2014-1-21 23:44 | 显示全部楼层
LZ维修高手,分析这么透彻,收下了。
324 点
315 ¥
发表于 2014-1-22 07:12 | 显示全部楼层
收下了。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-1-22 10:54 | 显示全部楼层
呀呵~我一般只看别人修~
楼主技术熟练~
47
共产主义接班人
301 点
299 ¥
发表于 2014-1-22 11:08 | 显示全部楼层
谢谢了
新手上路
263 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 17:39 | 显示全部楼层
以后大家多多交流这里就不一一回复了, 本人修小家电可以大家电不行 也就是属于一瓶不满半瓶桄榔的那种
人不是神,没有啥都懂的,点滴聚海这就很不错了!你开心,我开心,大家都开心,又能学到知识这就是最好啦!!!  发表于 2014-1-22 22:23
107
新手
563 点
381 ¥
发表于 2014-1-22 22:26 | 显示全部楼层
qq453493662 发表于 2014-1-21 19:36
因为原先爪子断了 你在后面 点个眼 装弹簧 必须得把弹簧拉长,测距离才能装上去 要不然会出现太紧再次断裂门 ...
在微波炉厂做的,判断都正确。拆了门体别忘了看看门体门齿(应该叫抑波齿)有没有变形,不然会造成微波泄漏的。图片中的微波炉不建议使用,很多东西都老化了,又有高压(磁控管的工作电压是约4KV,灯丝电压是3.4伏),我们都是做了很多测试才可以出货的。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
一个好人 + 10 很给力!
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2014-1-23 00:01 | 显示全部楼层
一月前 单位热午饭的微波炉坏了  磁控管的 灯丝和阳极 碰极了  为了查明真相 上了暴力角磨机
参与人数 2经验 +20 收起 理由
一个好人 + 10 赞一个!
兄妹小江 + 10 谢谢科普!
2786 点
1620 ¥
发表于 2014-1-23 01:06 | 显示全部楼层
拆过几个磁控管,可这么彻底的没弄过,震荡腔内部头回看见,谢谢科普
107
新手
563 点
381 ¥
发表于 2014-1-23 07:44 | 显示全部楼层
本想上个磁控管拆解图,没想到兄弟先上了,哈哈。今天我来补充一下资料,有空拆拆高压火牛高压电容等零件
参与人数 2经验 +20 收起 理由
一个好人 + 10 赞一个!
兄妹小江 + 10 很给力!
131 点
127 ¥
发表于 2014-1-23 18:16 | 显示全部楼层
13楼好资料!一目了然。
新手上路
263 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:26 | 显示全部楼层
第一次见到腔体 是这样的  现在买的磁控管都是翻新的  这个必须加分
新手上路
263 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:27 | 显示全部楼层
tomorrer 发表于 2014-1-23 07:44
本想上个磁控管拆解图,没想到兄弟先上了,哈哈。今天我来补充一下资料,有空拆拆高压火牛高压电容等零 ...
这下 有图有资料对于小白新手来说极大的用处
新手上路
263 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:30 | 显示全部楼层
另外说下这个微波炉 是50买回来的 平时也就热个饭 热饭的时候人都跑开了  怕辐射大,这个是不锈钢 缸体,另外 体门齿(应该叫抑波齿)   这个不懂 门齿是什么元器件或者其他的 请教!
107
新手
563 点
381 ¥
发表于 2014-1-23 21:43 | 显示全部楼层
qq453493662 发表于 2014-1-23 21:30
另外说下这个微波炉 是50买回来的 平时也就热个饭 热饭的时候人都跑开了  怕辐射大,这个是不锈钢 缸体 ...
抑波齿就是你那铁门上面一块块的东西就是了(微波遇到金属会反射,那些铁块可以有效抑制微波外泄),关于微波泄漏是这样说的,我们做测试是不超过0.8mW/cm2为合格,通常保持1米的距离就没什么问题了,微波衰减得很快的,另外就是微波炉启动时需要几秒钟才有微波产生的(磁控管灯丝加热)
参与人数 1经验 +5 收起 理由
一个好人 + 5 赞一个!
新手
563 点
381 ¥
发表于 2014-1-23 22:00 | 显示全部楼层
另外补充一下,微波炉不允许用户空载运行,其一是没有东西吸收微波容易烧掉磁控管(我们做测试的要做,目的就是看磁控管会不会烧掉,打火等等),其二是微波泄漏相对要大得多(当然好的设计则不一定)。
参与人数 2经验 +8 魅力 +3 收起 理由
71sh + 3 + 3 很给力!
一个好人 + 5 赞一个!
3354 点
1900 ¥
发表于 2014-1-24 16:48 | 显示全部楼层
请高手科普一下微波炉的门微动开关电路
邻居家的修几次了,好像美的的,开始换开关用几个月又坏,塑料件变形开、关门时候容易炸保险(短路);
不知是不是水平有限,看了一下感觉那3个开关其中两个的保护电路,觉得有很严重的设计缺陷,干脆去掉了一极!
PS:没买的建议不要买,微波炉热东西快凉的也快,食物水份子损失;买了个松下机械开关的,用了才知道 ,基本不用
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-1-25 14:04 | 显示全部楼层
因为我家的微波炉用了有些年了,虽然没有问题还可以继续用,但是这样的电器用的时间长了总有点担心,就像9楼说的那样,我最近就换了个无转盘的,感觉效率还可以啊,加热速度好象还比有转盘的快,也不贵,电脑版的378元,不过你普及的知识很有用,能否再给大家普及一下光波炉的原理?
