[基础知识] 音箱高频有点多
[复制链接] 查看: 3525|回复: 17
158 点
108 ¥
发表于 2014-1-21 15:05 | 显示全部楼层
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-1-21 15:27 来自手机端 | 显示全部楼层
问题太笼统
411 点
392 ¥
发表于 2014-1-21 15:29 | 显示全部楼层
高音用电阻分压
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-1-21 15:47 | 显示全部楼层
kpjohn 发表于 2014-1-21 15:29
高音用电阻分压
楼主的意思是不想动烙铁 要不然还可以限波器呢
411 点
392 ¥
发表于 2014-1-21 15:53 | 显示全部楼层
陷波器也分在前级还是后级。什么都不动的话,只能在耳朵上做文章了
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-1-21 16:37 | 显示全部楼层
“不改分频不换喇叭”
用带有音调的功放可调整高低音。
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-1-21 16:42 | 显示全部楼层
把音箱外扣,或者向后,调到听感平衡为止。
593 点
512 ¥
发表于 2014-1-21 18:52 | 显示全部楼层
很简单,用厚纸遮掉一部分,你认为满意的时候就可以了
1474 点
1389 ¥
发表于 2014-1-21 19:27 | 显示全部楼层
比较靠谱的一招,在高音喇叭接线端上并联一只5W左右与喇叭阻抗一样的电阻,
或者在连接喇叭线间串连一只5W左右与喇叭阻抗一样的电阻。
这样虽然对高音总阻抗有影响,但关系不大。
要求严一些的,可以并联串联同时进行。
采用这种电阻阻值,实际加到高音喇叭上的功率(信号)只有输入的一半。
2646
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6761 点
3914 ¥
发表于 2014-1-22 09:12 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是厂箱,这样问很难找到答案的,说用什么器材什么箱子更好些。玩了几年明白了这个道理。个人观点
91
720 点
624 ¥
发表于 2014-1-22 14:32 | 显示全部楼层
或者在连接喇叭线间串连一只5W ...
单单串联电阻是不行的,会改变高音的分频点,必须并串同时,使得阻抗不变。
1474 点
1389 ¥
发表于 2014-1-22 15:55 | 显示全部楼层
上帖写得很明白,勿须多说!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-1-22 21:17 | 显示全部楼层
不动分频不动喇叭,真没什么办法。好吧,给你一桥,用纱布把高音喇叭裹起来,一层层到满意为止。
158 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 21:20 | 显示全部楼层
525 点
488 ¥
发表于 2014-1-23 15:18 | 显示全部楼层
和我一样!哈哈,简单
225 点
279 ¥
发表于 2014-1-23 15:24 | 显示全部楼层
是的 把网罩里面多塞的吸引棉 黑色 不容易发现
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-29 16:24 | 显示全部楼层
给你个歪招试一下,把音箱前面垫起来试试(面板后倾)
254 点
225 ¥
发表于 2014-1-31 04:57 | 显示全部楼层
如果你的音箱可以使用跳线的话,那恭喜你,可以在跳线上面做文章了,很轻松就可以解决
