[心得经验] 关于音箱高频太亮的问题
[复制链接] 查看: 22892|回复: 51
158 点
108 ¥
发表于 2014-1-21 15:03 | 显示全部楼层
720 点
624 ¥
发表于 2014-1-21 15:19 | 显示全部楼层
最简单调整分频器
288 点
279 ¥
发表于 2014-1-21 15:21 | 显示全部楼层
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-21 15:30 | 显示全部楼层
搭配高音暗点的箱子,
10 点
8 ¥
发表于 2014-1-21 15:48 | 显示全部楼层
电源线跟音箱没关系吧?
940 点
852 ¥
发表于 2014-1-21 21:07 | 显示全部楼层
分频器 高音衰减网络 看一下 是不是 衰减不够
如果不想折腾 音箱  搞台 均衡器  微调一下
跟电源线 有什么关系 哇
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-21 23:30 来自手机端 | 显示全部楼层
先换个功放试试是不是音箱的问题再说吧
309 点
276 ¥
发表于 2014-1-22 04:01 来自手机端 | 显示全部楼层
应该先换保险吧~
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-1-22 05:38 来自手机端 | 显示全部楼层
高音串电阻。和电源线关系不大。除非你是特高烧,箱子功放也是天价
571 点
501 ¥
发表于 2014-1-22 14:03 | 显示全部楼层
是低音太少了。
78
一阴一阳之谓道
5918 点
5407 ¥
发表于 2014-1-22 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
wza304 发表于 2014-1-21 15:19
最简单调整分频器
更简单把高音单元遮掩一下
119
4807 点
4602 ¥
发表于 2014-1-22 14:10 | 显示全部楼层
高音太亮是不好听,宁可醇厚一点,圆润一点。
373 点
297 ¥
发表于 2014-1-22 14:23 | 显示全部楼层
是什么音箱?什么牌子?还是自己DlY的?
158 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 14:36 | 显示全部楼层
130 点
106 ¥
发表于 2014-1-22 14:40 | 显示全部楼层
电源线,信号线,音箱线都有关系(个人意见)
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2014-1-23 13:04 | 显示全部楼层
阳光hi 发表于 2014-1-22 14:36
是猛牌9号箱
9号仔音箱是金属膜高音,如果功放质素不佳,控制力不足,及与音源整体搭配不好,高音出现过亮也是正常。解决这个问题,涉及多个因素,坛友只能笼统地回答,关键楼主先找出哪部分原因再可对症下手。
当然有个非正常的办法------在音箱面网里侧,对着高音位置的地方,蒙上一块深颜色的薄纱布(外面看不出),利用面网加厚的原理,适当阻隔高音的扩散,可以在一定程度上缓解高间过亮的现象,但也还来副作用,就是会影响一些细节的表现,有得有失,这种无需成本的小功夫,楼主可以尝试下,或者有惊喜。
158 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 14:54 | 显示全部楼层
63 点
52 ¥
发表于 2014-1-23 14:59 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
发表于 2014-1-23 15:18 | 显示全部楼层
158 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 15:21 | 显示全部楼层
