1584 点
1568 ¥
发表于 2014-1-20 20:45 | 显示全部楼层
請問, 有數個 Ducati 30uF AC450V 馬達起動電容能并在石机功放直流濾波水塘上用嗎?
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:59 | 显示全部楼层
X版每次都把主題移到無人荒島上, 干什么呢?
187 点
136 ¥
发表于 2014-1-20 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
起动电容是无极性,
滤波是分正负极的
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 21:31 | 显示全部楼层
myelg 发表于 2014-1-20 21:26
起动电容是无极性,
滤波是分正负极的
无极性有啥不同, 有燒友用這個在膽机高壓直流濾波上 .. . .
11 点
11 ¥
发表于 2014-1-21 10:30 | 显示全部楼层
能用,效果高于普通电容,因为耐更大的电流。用在胆机灯丝效果更好。
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 12:44 | 显示全部楼层
Ducati datasheet 標示此电容輕鬆能過 10A电流:
http://ducatienergiafiles.demosh ... Electronics_ENG.pdf
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-1-21 13:00 | 显示全部楼层
可以用的,看过有胆友用过的,呵呵!!!
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 13:04 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2014-1-21 13:00
可以用的,看过有胆友用过的,呵呵!!!
但我打算用在石放, 只是見印在電容身上只標 AC450V 有點壞疑~
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-1-21 13:06 | 显示全部楼层
没事,就当做普通无极性电容用就行,呵呵!!!
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 13:14 | 显示全部楼层
因為水塘陣是 Mallory 電解 2000uF 75V x 32枝, 整流後已見 DC70V, 害怕 Mallory電解陣工作幸苦, 所以想加一枝這 MKP AC电容, 放在電解陣前笫一枝位置.  Wood師兄, 有何高見?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-1-21 17:52 | 显示全部楼层
33x 发表于 2014-1-21 13:14
因為水塘陣是 Mallory 電解 2000uF 75V x 32枝, 整流後已見 DC70V, 害怕 Mallory電解陣工作幸苦, 所以想加 ...
你这是做什么功放用啊???这个阵列应该不错了,加上一个耐压合适的小容量CBB就可以了,你这个图上的体积是不是有点大啊???
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 18:17 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2014-1-21 17:52
你这是做什么功放用啊???这个阵列应该不错了,加上一个耐压合适的小容量CBB就可以了,你这个图上的体积 ...
做250W功放, 32粒電解是一邊用, 頭一粒AC電容容量倒不重要, 能過大电流至重要, 這4個 Ducati 30uF 朋友送的, 廢物利用, 不知聲音好不?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-1-22 11:10 | 显示全部楼层
33x 发表于 2014-1-21 18:17
做250W功放, 32粒電解是一邊用, 頭一粒AC電容容量倒不重要, 能過大电流至重要, 這4個 Ducati 30uF 朋友送 ...
对声音肯定是有影响的,只是金耳朵比较敏感,木耳朵就哈哈了,有空间就装上试试看吧,呵呵!!!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-1-23 06:32 来自手机端 | 显示全部楼层
一般人是听不出区别的,神人可以…
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-26 13:51 | 显示全部楼层
对高音会有该杀善;至于耐压能做到直流630V
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-26 13:52 | 显示全部楼层
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 19:58 | 显示全部楼层
师兄, 啥叫" 杀善 "?, 看不懂~
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-26 20:03 | 显示全部楼层
33x 发表于 2014-1-26 19:58
师兄, 啥叫" 杀善 "?, 看不懂~
会有改善!(回帖之前检查过了,可还是。。。。。。嗨!)
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 20:14 | 显示全部楼层
以前我用过 Solen在胆前级 HV电源, 感觉没有在讯源交连好, 怕它把声音搞薄了~
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 20:33 | 显示全部楼层
不过 Ducati 这是意大利造的, 荷兰大烧友给予好评, 暖声, 开扬~
