[胆机制作] 帘栅输入的FD-422 机制作
[复制链接] 查看: 23098|回复: 48
171 点
159 ¥
发表于 2014-1-20 17:13 | 显示全部楼层
计划用的电路。
这个电路有些争议,如果真的效果不好,就改成普通的电路。
参与人数 1经验 +6 收起 理由
twojadupa + 6 支持折腾!
171 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 18:29 | 显示全部楼层
准备安装的管子,盒子里的6J8  挨着的是6N2,黑的是FD-422。
输出变压器 是7K的。
图用的6J9 ,我用的是6J8 ,6J8 比6J9 要好些,相当于国外的EF86.
管子
管子
7K输出变压器
7K输出变压器
-11 点
17 ¥
发表于 2014-1-20 19:51 | 显示全部楼层
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-1-20 21:12 | 显示全部楼层
输出变压器 是7K的。
不知道用7K输出牛,这个电路能输出几W.
299
631 点
309 ¥
发表于 2014-1-20 21:14 | 显示全部楼层
建议上管用个功率管,听人说输出功率能大些,否则功率太小,
370 点
328 ¥
发表于 2014-1-20 22:44 | 显示全部楼层
建议6J9工作电流控制在1MA左右,用恒压直流供灯丝,前级电源电压降低到400V左右,
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-21 03:07 | 显示全部楼层
又用这个线路?推动电流够吗?
本来人家的线路不便评头品足,个人更无这习惯 . . . . . .
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-1-21 10:04 | 显示全部楼层
隔壁坛的神电路!
7K输出牛,如果想改回标准接法有可能吗。
171 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 12:16 | 显示全部楼层
说实话 我也 没有底,这个电路有争议,才想试试。试了就知道了。 DIY 就是折腾。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2014-1-21 12:47 | 显示全部楼层
结果咋样啊?很期待呢,改进小提示:把6N2换成6N1或是6N3还差不多6N2即便是并管电流也不大
171 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 15:29 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-1-21 03:07
又用这个线路?推动电流够吗?
隔壁 的电路 我看了,FD422 因为变压器的原因,我只能把供电搞成500V,如果供电提高到600V 应该更好些,我的理解是阳极电压越高,帘栅电流越小,推动电流是有点勉强,先弄响,再改进吧。
171 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 15:44 | 显示全部楼层
唐西 发表于 2014-1-21 10:04
隔壁坛的神电路!
变压器有抽头,没有关系。
171 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 15:54 | 显示全部楼层
管座和电源变压器已经装上去了。
管座装好了
管座装好了
电源变压器装好了
电源变压器装好了
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-1-21 17:14 | 显示全部楼层
quad2012 发表于 2014-1-21 15:29
隔壁 的电路 我看了,FD422 因为变压器的原因,我只能把供电搞成500V,如果供电提高到600V 应该更好些,我 ...
6J9 是高 gm 管吧?那便用它作上管。
否则,频带窄(因电抗管的 Q值过高)。
这线路只能谈至这里。
272 点
208 ¥
发表于 2014-1-24 19:56 | 显示全部楼层
上管用6P15三极接法如何?
832 点
761 ¥
发表于 2014-1-24 20:26 | 显示全部楼层
giovanni 发表于 2014-1-24 19:56
上管用6P15三极接法如何?
这个电路的前级还不如用6N3的骑马电路!这种复合管性能到底怎么样?因为没有实际做过,不知道结果如何!但仅从电路上看,这样的电路不值得做!虽说是一个管子中复合了两只管子,但是这两只管子的参数并不定一样。毕竟它们并非晶体管中所说的孪生管!
272 点
208 ¥
发表于 2014-1-24 21:38 | 显示全部楼层
shemqi 发表于 2014-1-24 20:26
这个电路的前级还不如用6N3的骑马电路!这种复合管性能到底怎么样?因为没有实际做过,不知道结果如何!但 ...
受教了,谢谢!
299
631 点
309 ¥
发表于 2014-1-24 23:18 | 显示全部楼层
上管用6P15三极接法如何?
我用的是6V6三级管接法,6P15应该可以。
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2014-1-25 14:47 | 显示全部楼层
上管用6P15三极接法如何?
用6P15可以。
171 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 17:04 | 显示全部楼层
机子 已经 装好。手机有点问题,图发不上来。但有些波折。装好了以后,通电,试机。效果还以,尤其是低频效果 非常好。声音很通透。像水晶般。但交流声有点大。为了减小交流声,将灯丝 改直流供电。改
直流供电后再试机,通透的效果全无,就 石机的 声音。又改回交流供电后,原来的效果 再没有了。真是不解。现在 就石机的声音,低频收的太快,没有活力。
