[心得经验] 聊聊EI牛与环牛功率的计算
[复制链接] 查看: 33276|回复: 17
195 点
159 ¥
发表于 2014-1-19 20:47 | 显示全部楼层
网上关于EI牛的功率计算一般较为统一,最多有个系数高低的差别,一般公式是功率=截面积的平方/系数,系数一般1.05-1.3之间,那么前段时间我折腾的牛的铁芯截面积是4*6.8=27.2平方厘米,再平方大约就是740再除以系数功率大约就是560-700瓦,标称500VA还是很可靠的。
但环牛就众说纷纭了,网上也很难找到相应的计算方式,据说厂家也对功率计算方式极少透露,我终于还是找到一位有经验高手给出的计算方法,简答易行,有较高的参考价值,但觉得还是有点问题,在这里与在大家分享讨论,大家有什么更好的方法也拿出来探讨一下,让绕牛的朋友有个指导,一般环牛容量公式是也是功率-截面积平方/系数,不过这个系数一般为0.5-0.75,比如一个外径11CM,内径5.5CM的环牛,高为4CM的话,截面积(11-5.5)/2*4=11平方厘米,功率=11*11/0.5-0.75,功率大约为160-240W,取中一般在200W左右,基本也是比较靠谱的,但问题来了,如果外径很大,内径也很大,比如上面这个面积,改为外径20cm内径14.5CM,算出来的截面积也是11平方厘米,难不成两个功率是一样的?如果是一样的,那做铁芯的人一定是疯了。
上面说的这个高手给出了一个经验公式,就是功率-截面积*内孔面积,上面这个大环牛的功率就是11*(14.5/2)^2*3.14=1800W,
那个面积相同内孔小的功率=11*(5.5/2)^2*3.14=260W,想不到吧,功率差这么大,我也觉得有点不可思议,所以觉得这个公式没有考虑系数问题,计算有偏大,比如那个内孔5.5的,如果按1.3的系数算应当为200W,那个内孔14.5的也除以一个1.3的系数为1380W,这样的话应当比较可靠一些。
铁芯容量除了与截面积有关,再就是与磁路长度有关,外径越大,磁路越长,功率就越大,标准公式考虑了铁芯的质量但没考虑磁路,经验公式考虑了磁路没考虑铁芯质量,哪个更好些呢?
实际环变有更为精确的计算方法,但计算很复杂,我看了半天也看不太明白,还是上面的公式简单明了,下面转一下环牛精确的计算方法,看看有谁能 给总结出一个简单的公式:
3.计算铁芯磁路等效长度lfe:
环型变压器用到外径、内径的地方很多,为了方便阅读,我们将编号作统一规定,以铁芯开始D51表示铁芯未包绝缘前的外径、D52表示铁芯未包绝缘前的内径。注脚单数表示外径,双数表示内径,依铁芯上包绝缘、绕线顺序递增。
铁芯磁路平均长度lfe(cm)=π(D51+D52)/20                                                =3.1416(80+40)/20=18.85cm
D51—铁芯外径(mm)
D52 —铁芯内径(mm)
4..计算铁芯有效截面积Afe:
Afe=(D51-D52)×B11×Kfe /200(cm2)
Kfe—铁心片占空系数       B11—铁芯宽度(mm)
例:铁芯OD 80/40-20   0.35mm 铁芯片
         =(80-40)×20×0.95 /200=3.8(cm2)
5.计算铁芯质量:
铁芯质量Gfe= Afe×lfe×Υ
Υ---铁芯材料密度 g/cm3
Z11  Υ=7.65 g/cm3
例:
Gfe= Afe×lfe×Υ=3.8×18.8×7.65=546.5 g
6. 估算变压器外径、高度:
变压器外径、高度应在绝缘设计结束才是真正的资料,为了便于先估算变压器外径、高度是否满足客户的要求必须先计算出变压器外径、高度。
变压器外径、高度取决于变压器的内孔,内孔并非越小越好,内孔的大小除了受绕线机的限制外,还受温升的影响。因此内孔分留1/4、1/2、3/4内径三种情况,本资料的计算依据为内孔留1/2内径。
例:OD 80/40-20铁心
内孔=40/2=20
面积Aw1与面积AW2应相等,下列等式成立。
Do2- D512= D522- Di2
Do2 = D522- Di2+D512          Do = √D522- Di2+D512
Do =√D522- Di2+D512=√402- 202+802=87mm
变压器高度:HT=(0.5×D522-0.5×Di2)/D52+B11
HT =(0.5×D522-0.5×Di2)/ D52+B11 =(0.5×402-0.5×202)/40+20=35
B11—铁芯高度(mm)
国外资料(英、美、独联体等)介绍HT=B11+D52-Di
请注意:为什么HT≠B11+D52-Di=20+40-20=40
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2014-1-19 21:43 | 显示全部楼层
有必要在容量上搞那么精确吗
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 22:18 | 显示全部楼层
ztd 发表于 2014-1-19 21:43
有必要在容量上搞那么精确吗
没必要那么精确,但差不多也不能差的太大啊,象上面算的,同是11平方毫米的截面面,容量差五六倍也差的太大了吧,百分之二三十的差还是可以接受的,自己选的时候大不了按上限算就是了,但差一倍以上就有点太大了
275 点
275 ¥
发表于 2014-1-19 23:29 | 显示全部楼层
560-700瓦怎么等于500VA啊?
这个是怎样算出来的?
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 09:42 | 显示全部楼层
何治华 发表于 2014-1-19 23:29
560-700瓦怎么等于500VA啊?
这个是怎样算出来的?
不是算的啊,一般容量不是讲VA吗,瓦是功率不是容量,变压器上标的是VA,但一般也就认为是功率了,我的意思是算出来的容量应当是560-700,变压器上标的是500,还是比较保守靠谱的
275 点
275 ¥
发表于 2014-1-23 23:26 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2014-1-20 09:42
不是算的啊,一般容量不是讲VA吗,瓦是功率不是容量,变压器上标的是VA,但一般也就认为是功率了,我的意 ...
哦,是这个意思啊。
628 点
614 ¥
发表于 2014-1-24 00:01 | 显示全部楼层
牛这个东西,除了到手里自己负载测试外没有其他任何捷径可走,进口大牌的有些可以信一下标称功率,各种重量、体积、初级电阻等等,到实际负载时的差别非常巨大,就这么个普通表就可以测量到的东西都差距巨大,更别说音质之类了,所以牛的水很深
147 点
129 ¥
发表于 2014-1-24 11:57 | 显示全部楼层
学习了,以前也见过一些估算方法
122
320 点
256 ¥
发表于 2014-2-7 13:21 | 显示全部楼层
不错,值得学习。借鉴借鉴还是不错的。
28 点
24 ¥
发表于 2015-9-17 16:23 | 显示全部楼层
涨知识了,简单那个公式算下来大概应该差不多
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-9-18 08:43 | 显示全部楼层
     变压器上标的VA是容量,一般变压器的功率=0.9~0.95*容量。
546 点
530 ¥
发表于 2015-9-18 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
用电压调整率来计算变压器功率更准确
51 点
51 ¥
发表于 2015-9-21 06:37 | 显示全部楼层
265 点
250 ¥
发表于 2015-9-23 20:22 | 显示全部楼层
很多年前我就讲过了,窗口面积对铁芯的功率影响很大。你朋友说的是对的,通俗滴讲,铁芯截面积决定这个铁芯要绕多少圈,铁芯的窗口面积决定了能用多粗的线来绕这些圈。把铁芯的截面积比作电压,那么窗口面积就是电流,功率是由UI决定滴。
一个最简单的事实就是,CD铁芯,截面积很小,窗口面积很大!
131
365 点
258 ¥
发表于 2015-9-23 21:04 | 显示全部楼层
后面的看起来有点晕
71 点
71 ¥
发表于 2016-11-24 20:25 | 显示全部楼层
近日我也为此事头痛,对变压器功率计算结果出入这么大.有一只极品o型真空渗漆医疗级铁蕊,0.27整卷,每公斤损1w,1.86T,H60mm,d80mm,D194mm,磁路长度43.02cm,净截面积26.59cm2,重8.75kg.厂家标称2000va.我左算右算,保守有800w,大胆算千w,望绕牛高手们核算.
723 点
721 ¥
发表于 2016-11-24 20:42 | 显示全部楼层
来学习了
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2017-3-4 14:05 | 显示全部楼层
xl8888 发表于 2016-11-24 20:25
近日我也为此事头痛,对变压器功率计算结果出入这么大.有一只极品o型真空渗漆医疗级铁蕊,0.27整卷,每公斤损1 ...
l保守说两千瓦,只多不少。
