[电源] 这头牛做1875够不够?
[复制链接] 查看: 4350|回复: 24
18 点
14 ¥
发表于 2014-1-19 17:33 | 显示全部楼层
本人菜鸟一个,在玩家手里买了个牛图如下,双18V大电流,我实际测量有17V多一点点,请问这只牛的功率怎么算?
218
582 点
419 ¥
发表于 2014-1-19 17:39 | 显示全部楼层
除了电压,什么都没有,怎么估计?
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-1-19 17:43 | 显示全部楼层
测量初级电阻10欧左右就能用!
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 17:43 | 显示全部楼层
图阿 发表于 2014-1-19 17:39
除了电压,什么都没有,怎么估计?
还要量什么?量输出电流吗?怎么计算,麻烦说下
218
582 点
419 ¥
发表于 2014-1-19 17:50 | 显示全部楼层
尺寸,重量。
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 17:50 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2014-1-19 17:43
测量初级电阻10欧左右就能用!
刚量了下初级电阻,3欧
-11 点
17 ¥
发表于 2014-1-19 17:56 | 显示全部楼层
107 点
74 ¥
发表于 2014-1-19 18:00 | 显示全部楼层
应该是没问题的,漫步者音箱里面部分用的就是这种牛。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-1-19 18:02 | 显示全部楼层
确定漫步者会用这样级别的牛吗
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 18:06 | 显示全部楼层
刚有朋友告诉我 说是P=(SX1.3)平方  量了下尺寸 大约有256VA 谢谢大家的热心解答
另外这只牛重1.4公斤
107 点
74 ¥
R1900T3刚刚出来的时候 我买个一个 拆开后就是这样的 是双22的。那还是2006还是2007年就不记得了。刚出来我就买了
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2014-1-19 18:33 | 显示全部楼层
那双20.5v才是大电流吧,这双18v应该是小电流
1239 点
1184 ¥
发表于 2014-1-19 18:38 | 显示全部楼层
双20.5v用1875过瘾
268 点
257 ¥
发表于 2014-1-19 18:41 | 显示全部楼层
就用双20.5了。。。
55 点
42 ¥
发表于 2014-1-19 18:45 | 显示全部楼层
761 点
758 ¥
发表于 2014-1-19 19:06 | 显示全部楼层
984 点
820 ¥
发表于 2014-1-19 20:33 | 显示全部楼层
我猜 楼主的数据应该有误,这只牛重1.4公斤,初级电阻3欧,没见过这种牛
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 01:40 | 显示全部楼层
如图:白黑白 是18-0-18 这组线最粗,应该是大电流吧
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 01:44 | 显示全部楼层
高人!我少打了个零  ,应该是30欧,用指针表量的X10档 忘记X10了
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 02:02 | 显示全部楼层
不对呀,30欧初级电阻,看坛子里的文章,说是1000/初级阻值,那我这个牛应该40VA,我上面的计算是错误的吗?糊涂了。。。。
