235 点
233 ¥
发表于 2014-1-18 12:55 | 显示全部楼层
有台雅马哈功放,使用的时候左右声道大小声,但是听CD时选CD直通,就正常没问题。
有时候大小声的时侯按直通,再按回来,就正常了。有时候声音正常的时候按了直通,再按回来,反倒又大小声了。
现在就是直通的时候没问题,不选直通的时候,有时好,有时不好。
因为不止听CD而已,有时也听收音和外接的,这个时候就不能用直通了,被折腾得欲生欲死。
请朋友指教一下,这个问题可以简单搞好吗?万分感谢。
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2014-1-18 16:04 | 显示全部楼层
切换开关有问题
235 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 16:44 | 显示全部楼层
792665562 发表于 2014-1-18 16:04
切换开关有问题
如果是正常开机,就已经大小声了,跟这个切换开关有关系吗?
用除锈剂清理一下可以解决吗?
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-1-18 17:02 | 显示全部楼层
切换开关触点氧化,用除锈剂清理,再不行拆开开关,砂纸打磨每个静触点和动触点。
235 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 17:17 | 显示全部楼层
谢谢,只能用除锈剂清理看看了,太深的也没能力搞。
对了,还有一个问题请教,功放带收音的,使用过程中,发现FM波段自动搜索无法发现电台和锁定,需要转换成手动调谐,这样就能收到电台,但无法使立体声指示显示出来,即只能收到单声道,非立体声。在空旷的地方也一样,排除信号差的原因了,这样是哪里坏了吗?
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-1-18 17:20 | 显示全部楼层
对了,还有一个问题请教,功放带收音的,使用过程 ...
收音板的CPU坏了,或者外围电路故障,
235 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 17:43 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-1-18 17:20
收音板的CPU坏了,或者外围电路故障,
谢谢,辛苦了。
收了这么台功放,有这么些毛病,卖家说机器使用正常,收音正常,放音正常,没有问题。我有点郁闷了。
19 点
17 ¥
发表于 2014-1-18 18:10 | 显示全部楼层
换个好天线应该就没问题了。
235 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:25 | 显示全部楼层
mengmeng264000 发表于 2014-1-18 18:10
换个好天线应该就没问题了。
换了,没用。在客厅组合音响都能收到立体声的,它没办法。专门拿到窗外没遮挡的地方,也没用。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2014-1-20 09:33 来自手机端 | 显示全部楼层
一般都是鉴频中周里电容老化。。
235 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 12:03 | 显示全部楼层
谢谢!
我也是觉得老化了,就是不知道哪里老化,看来自己是不会搞的了。
235 点
233 ¥
dogjam 发表于 2014-1-20 09:33
一般都是鉴频中周里电容老化。。
谢谢!
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2014-1-20 16:22 来自手机端 | 显示全部楼层
cyzls 发表于 2014-1-20 12:03
谢谢!
要求不高的话。。。可以开机先调到电台频率。。。然后找到鉴频中周。。微调上面的磁芯。。使立体声指示出现。。
235 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:56 | 显示全部楼层
dogjam 发表于 2014-1-20 16:22
要求不高的话。。。可以开机先调到电台频率。。。然后找到鉴频中周。。微调上面的磁芯。。使立体声指示出 ...
好的,估计要找朋友帮忙才行。因为收音板和音源输入板并排很近,没工具的话,螺丝刀长度不能操作了。
