[维修技术] 有没有师傅修复过这样的故障
[复制链接] 查看: 2404|回复: 5
178 点
134 ¥
发表于 2014-1-18 08:56 | 显示全部楼层
与音响无关,不知道会不会违规,美的SU212B电磁炉,加热明显变慢。最强火力档输入电流才4安。所有电阻检查过没问题。5uf电容没问题。请教。。。。。。。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-1-18 18:35 | 显示全部楼层
功率可调电阻检查一下
178 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 21:23 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2014-1-18 18:35
功率可调电阻检查一下
那个可调电阻能不能随意调整?
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-1-19 08:26 | 显示全部楼层
溺水的鱼儿 发表于 2014-1-18 21:23
那个可调电阻能不能随意调整?
随便调会爆管的!
178 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 13:23 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2014-1-19 08:26
随便调会爆管的!
谢谢兄弟的热心指导,其实我犯了一个非常非常低级的 错误。就是测试用的锅具不合规格,换了一个电磁炉专用锅,电流马上正常了。
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-1-19 13:36 | 显示全部楼层
溺水的鱼儿 发表于 2014-1-19 13:23
谢谢兄弟的热心指导,其实我犯了一个非常非常低级的 错误。就是测试用的锅具不合规格,换了一个电磁炉专用 ...
想起来以前的一件事情:邻居老太太拿过来一台电磁炉说是只通电不加热,我接过反复试了都很正常,就让她拿回去了。隔天又拿来了说还是不加热,我又试了还是正常,干脆到她家里一看究竟,你猜怎么着?她竟然用的是铝锅!笑死我了
