[心得经验] PCF2705同轴输出问题请教!
[复制链接] 查看: 5930|回复: 11
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2014-1-17 09:43 | 显示全部楼层
昨晚搞了个PCF2705,同轴输出很烂
不知是不是输出变压器问题
输出变压器是从一老机上拆的,原来是18:5,我改成18:18
接上解码,出声很差,没解释力,就中频,
没声场,定位差
用这图的接法,
什么问题,帮我分析下?
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:43 | 显示全部楼层
比不上我用一垃圾DVD出的同轴
1144 点
714 ¥
发表于 2014-1-17 21:32 | 显示全部楼层
dac的输入要求0,5伏,大于或小于都不行。找一台示波器测一下同轴的输出电压吧。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-1-17 21:55 来自手机端 | 显示全部楼层
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2014-1-17 22:25 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-1-17 21:55
你这个说法是怎么想像出来的
教科书说是0.5V电平。至于大小是否行,貌似没有说。或者不行到底是怎么个不行法,貌似更没说。
126
219 点
171 ¥
发表于 2014-1-18 00:55 来自手机端 | 显示全部楼层
输出变压器的初次级比例不对,应为5比2-3之间较合适
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
可能电阻过小,再调节下
734 点
710 ¥
发表于 2014-1-18 17:55 | 显示全部楼层
应该是磁芯的性能不行,不能用在这里做输出。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 21:16 | 显示全部楼层
磁芯是一解码板上拆的,肯定是用在输出的,只是比例 不同
128 点
104 ¥
发表于 2014-1-25 00:55 | 显示全部楼层
另加一块同轴板,TB上有,声音绝对好过你现在的线路。
65
1404 点
1371 ¥
发表于 2014-2-21 17:07 | 显示全部楼层
飞利浦CD拆机中周好,R5,R6相应改下
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-2-22 14:26 | 显示全部楼层
2705后面要加一级缓冲才行
