199
1048 点
844 ¥
发表于 2014-1-17 09:36 | 显示全部楼层
首先说的话是:
感谢hjs坛友和nbhand 坛友
他俩的帖子给了我一些方法和经验,尤其是前者提供的套件连接很到位,呵呵!
前因是有一晚 我拆开了该机的主板,看见尾线接线口有串口针脚,于是就接上了电脑的超级终端,还行随便发了几个数,真的有数据返回,可是不知道数据格式也就当玩玩,什么问题也解决不了。后来用手机上网找数据结果没有收获,但是却找到了韩系现代-起亚车机的方向盘资料,提到内部只有几个按键切换电阻值,于是灵感来了。
接上车机尾线对应端口(就两条线),外部接入一个50K的电位器,缓慢滑动测试,爽啊,真的有操作动作,有音量 换台 开关机,这下心理可就亮堂了,于是进入正常测试,并记录。
先发一下上面两位坛友的帖子链接 大家有兴趣可以参考:
http://bbs.hifidiy.net/thread-591696-1-16.html
http://bbs.hifidiy.net/thread-891324-1-1.html
该车机主板上的接线图
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:42 | 显示全部楼层
这个是我在上面两个帖子里找到的图片应该是起亚系列的  借鉴了一下
但是和我的IX35车机控制阻值不同 等过几天我的K5车机到了之后再来落实
下面是我测得的IX35车机的方控操作阻值,已经验证可用并有实际应用
开关机          240
下一曲          500
上一曲          1000
音量加          4500
音量减          7200
静音            3300
单位都是欧姆
遗憾的是我没有测出来音源切换的阻值,可能是手里测试用的电位器精度不够或者有跳变的现象,有时候能出现切换FM和AUX的动作,但是没有通过检验,阻值范围在1000~2500附近
等有空再多试试吧 有兴趣的坛友可以试好了公布出来大家分享一下
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:58 | 显示全部楼层
既然有了数据基础,下面就得确定方案了
我原来的计划是用AVR8位单片机接红外接收管来控制,这样可以控制电路板的体积和程序编制,后来参考楼上两位的帖子,尤其是HJS提供的套件连接,呵呵!简直是太靠谱了。
该套件体积小巧,功能丰富,价格更是体贴呵呵!控制方式上就是用它的低电平输出(内部等效于晶体管集电极开路输出)和车机的控制方法正好配套。
于是最终敲定,淘宝拍下两套 付款
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:06 | 显示全部楼层
这一步比较简单
按照套件资料将对应阻值的电阻焊接在板子上,并将对应的连线处理好走向
我使用的该套件的6个连续输出,因此焊接布局比较好掌握,贴片电阻或者1/16的插脚电阻都能很得当。
板子预留了一个中断端口,接上个蓝色贴片发光管就可以直接显示状态,在按下遥控按键并成功解码后,该指示灯会闪一下,很方便。
接好后就是下图
飘起来真帅
1175 点
399 ¥
发表于 2014-1-17 10:14 | 显示全部楼层
支持DIY,有空我用单片机也弄一个。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:16 | 显示全部楼层
补充一下,该机方控其实就是两条线分别接入尾插上对应的连线就可以,其中一个还是公共地。
将板子的GNG接入尾插的REMO-GND  将电阻上端的公共连线接入尾插的ST-REMO 就可以无损接入完成。
两个端子对应的位置可以参考上面的接线图  有需要的话我再整理成图片
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:26 | 显示全部楼层
找地方固定,这个就得见仁见智了适合自己就好 呵呵!
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:34 | 显示全部楼层
全部完毕 就是把它放到该放的地方了
我选择放在了衣柜的顶上,为什么呢?因为那里是和我工作台上主音箱正对的位置,下一步的设想就是用车机的FM立体声接收解码器的环绕声道,这样就可以组建无线4声道系统了,中置部分再说。
没事的时候老婆也可以遥控下收音机,听听啥健美内裤的广告啥的,不知道会不会败家啊 哈哈!
最后给大家看看新淘到的FM立体声发射器,现在全部接入完毕,测试正常,它被我调到的频率就是88.9。
1832 点
1830 ¥
发表于 2014-1-17 10:37 | 显示全部楼层
不错,资料整理得很好。只要好是具有线控功能的车机都可以用上述套件很简单的实现遥控功能,从而使车机家用具有实用性。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:41 | 显示全部楼层
hjs 发表于 2014-1-17 10:37
不错,资料整理得很好。只要好是具有线控功能的车机都可以用上述套件很简单的实现遥控功能,从而使车机家用 ...
说曹操曹操就到 哈哈!欢迎!
96 点
92 ¥
发表于 2014-1-17 12:38 | 显示全部楼层
加上遥控关机就更完美了。ACC遥控切断,耗电很低的。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 13:20 | 显示全部楼层
也想过 嫌麻烦 还得加继电器  现在这样关机后大屏幕显示时钟和日历  就当电子钟用吧  耗电那是肯定的了  呵呵!
96 点
92 ¥
发表于 2014-1-17 18:11 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2014-1-17 13:20
也想过 嫌麻烦 还得加继电器  现在这样关机后大屏幕显示时钟和日历  就当电子钟用吧  耗电那是肯定的了   ...
不要加继电器,你看下我的帖子。电子钟耗电12W啊,不值得
7 点
5 ¥
发表于 2014-1-20 17:32 | 显示全部楼层
请问lLZ如何给遥控板供电,我的车机是彩屏斯巴鲁单碟CD,有线控接口,看了你的帖子自己也想做,
穷烧DIY
750 点
316 ¥
发表于 2014-1-24 21:50 | 显示全部楼层
套件链接PM
115 点
106 ¥
发表于 2014-1-25 17:33 | 显示全部楼层
将板子的GNG接入 ...
楼主能不能把这个图片发上来看看?
115 点
106 ¥
发表于 2014-1-25 17:34 | 显示全部楼层
将板子的GNG接入 ...
楼主能不能把这个图片发上来看看?
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 20:40 来自手机端 | 显示全部楼层
我用的机上的usb接口提供5V电源
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 20:41 来自手机端 | 显示全部楼层
mnjjkk 发表于 2014-1-24 21:50
套件链接PM
最近不能上网,手机不会搞,你参考文中提到的坛友的帖子里有
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 20:48 来自手机端 | 显示全部楼层
你的帖子里没提这功能
