[胆机制作] 求个EL34单端线路图
[复制链接] 查看: 7432|回复: 24
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
发表于 2007-10-10 22:03 | 显示全部楼层
刚从旧电影院那拆了两个8寸飞乐全频,成色非常好,想做两个全频箱玩下,,现向各位仁兄求EL34单端电路图一份!
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-10 22:48 | 显示全部楼层
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2007-10-10 22:59 | 显示全部楼层
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2007-10-10 23:04 | 显示全部楼层
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-11 15:00 | 显示全部楼层
C3G  这个管子很难找喔!!还有那种可以直接代换的吗
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-31 点
90 ¥
发表于 2007-10-11 15:14 | 显示全部楼层
EL34图
我做的EL34单端
有机箱的开孔尺寸和详细图纸。
电路
电路
机箱
机箱
层板
层板
机箱+层板装配图
机箱+层板装配图
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-11 15:26 | 显示全部楼层
谢谢上楼的仁兄,,,还有个问题请教,,,你这图的前级推动用的是什么管子呀??我高度近视,,怎么都看不清喔
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-11 15:28 | 显示全部楼层
输出变压器几K的比较合适!!!我还没有玩过EL34这管子
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2007-10-11 15:40 | 显示全部楼层
原帖由 绝对在乎你 于 2007-10-11 15:26 发表
有点像12AX7 老弟不上课,偷鸡上网
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-31 点
90 ¥
发表于 2007-10-11 17:54 | 显示全部楼层
12AX7,
6n2 效果不错,放大倍数21倍
我变压器是3.5k的。
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-11 20:30 | 显示全部楼层
原帖由 hhl4889 于 2007-10-11 15:40 发表
有点像12AX7 老弟不上课,偷鸡上网
高三的课嘛!上不上也没所谓了!!! 心情差的时候留在学校还不如回家调整下心情!!!!在那只有考不完的试
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-11 20:40 | 显示全部楼层
原帖由 EKK 于 2007-10-11 17:54 发表
12AX7,
6n2 效果不错,放大倍数21倍
我变压器是3.5k的。
12AX7不能直接代替6N2喔!!!!!6N4
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-11 21:55 | 显示全部楼层
我顶
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-11 22:13 | 显示全部楼层
搜索一下,坛里很多的。
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2007-10-12 00:02 | 显示全部楼层
用J大大的图就可以了,有些人做过的.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-12 00:07 | 显示全部楼层
回复 #6 EKK 的帖子
我觉得这个图不是12AU7就是12AT7之类的管,12AX7好像工作点不太对。
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2007-10-12 00:18 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-10-12 00:07 发表
我也有觉得是,用12AT7的对不?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-12 00:21 | 显示全部楼层
回复 #17 hhl4889 的帖子
应该都可以吧,我都觉得第二级用ECC82最合理。
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2007-10-12 00:25 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-10-12 00:21 发表
应该都可以吧,我都觉得第二级用ECC88最合理。
我个人意见,第二级用5687还是ECC82好一点?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-12 00:28 | 显示全部楼层
回复 #19 hhl4889 的帖子
5687应该也可以吧,主要是20K屏极电阻,估计管内阻都低于10K了,也就这么几个管子
