8 点
4 ¥
发表于 2014-1-16 12:34 | 显示全部楼层
新手。想改个音箱练练手。
拆了去年买的当时很火的那个JBL DUET。
本人技术只试过给鼠标换微动,给电脑配件换爆浆的电容。对音箱电路神马的不熟,本来已经淘了很多电容运放什么,但第一次还是不敢乱下手。来这里请教请教各位大神。
拆音箱过程不废话了。
这是音箱的主板。各种角度的细节。功放应该是TDA1517 ,9个脚的。 板上有两个直插的电容,大的是1000uf25v,我猜是滤波电容,换成什么电容好?小点的那个是1000uf16v,好像是在右声道喇叭前面的,不知道算神马功能的电容(新手勿喷)。 另外一边左声道的喇叭前面也有一个1000uf16v电容,但是电容品牌和右声道喇叭不同。一个是“imagine”牌(baidu不出来),一个是“chong”牌。我想换成一个牌子的进口电容,对音质有提升吧?
最后上一个网上找的TDA1517的图。
691 点
618 ¥
发表于 2014-1-16 12:43 | 显示全部楼层
     嘿嘿,就这摸个玩意儿,能响就将就着听吧,别浪费精力,糟蹋啊钱啦;
   当然如果楼主精力充沛,无处宣泄的话,那就折腾吧,不过我认为,您只会越改越糟的,因为您的技术肯定没有高于原厂设计人员的技术水平
131 点
127 ¥
发表于 2014-1-16 13:38 | 显示全部楼层
楼主找准主滤波电容下个猛料,板子放不下飞出来热熔胶固定,音箱内壁贴海绵或者音箱内直接塞满太空棉,其它就别插手了。
630 点
610 ¥
发表于 2014-1-16 14:42 | 显示全部楼层
这对小音箱我有。不要动了。一点必要都没有。小喇叭中已经做到很不错了。都是贴片元件。你动也动不了什么。
1818 点
1760 ¥
发表于 2014-1-16 15:06 | 显示全部楼层
提升不大还是不要动
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 16:57 | 显示全部楼层
   当然如果楼主精力充沛,无处 ...
练手而已。永远不下手就永远都不会弄
8 点
4 ¥
doublek 发表于 2014-1-16 13:38
楼主找准主滤波电容下个猛料,板子放不下飞出来热熔胶固定,音箱内壁贴海绵或者音箱内直接塞满太空棉,其它 ...
用多大的好?
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 16:59 | 显示全部楼层
左右声道的电容不是一个牌子的也叫好吗?
272 点
226 ¥
发表于 2014-1-16 17:05 | 显示全部楼层
精力好充沛啊
52
249 点
178 ¥
发表于 2014-1-16 17:10 | 显示全部楼层
应该在电源里下手吧
691 点
618 ¥
发表于 2014-1-16 17:17 | 显示全部楼层
xixixixi 发表于 2014-1-16 16:57
练手而已。永远不下手就永远都不会弄
毁一件完成度较高的产品,用来提高技术,出发点很好,只是往往最后的性价比不高(大部分的结果都是,发现保持原样就很好了......,现在好歹是个物件,等你拆焊个乱七八糟了,就没法回到原来的价值原点了),事与愿违;
根据自己的需要,不如重起炉灶,想提高动手能力,也不能一点本都不下啊,要不然就不弄了。
44 点
42 ¥
发表于 2014-1-17 12:53 | 显示全部楼层
我也有一对这个小箱子,做工很好,没必要再折腾了,不够费劲的,最后,你发现还不如不折腾!
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-1-17 16:20 | 显示全部楼层
功放输出的隔直电容另个声道居然在另一个无源箱子里……
换同一个品牌的,电容搞大一点儿 应该低音更好吧
另外这个里面的扬声器我买了一些,想看看哈曼卡顿是怎么固定的
117 点
115 ¥
发表于 2014-1-17 17:06 | 显示全部楼层
OTL功放电路的设计 属于单电源互补对称功率放大器 从你图片来看 最好改电源 如加大滤波电容容量和电源变压器的功率
37 点
35 ¥
发表于 2014-1-19 21:51 | 显示全部楼层
呵呵,我也好想入手一套~!
63 点
52 ¥
发表于 2014-1-24 11:57 | 显示全部楼层
24 点
18 ¥
发表于 2021-9-25 12:41 | 显示全部楼层
JBL 音箱音响维修 duet one beat 喇叭更换.  JBL 的音响很多喇叭容易老化;可以直接淘宝上购买更换;效果如新。
56
2061 点
2019 ¥
发表于 2021-9-25 12:54 | 显示全部楼层
不知道你对这音箱哪方面不满意要折腾,从电路图看,2200uF,电容可以换好点,也可以稍大一点,那两个接喇叭的1000uF,电容可以换,换不同电容可能会有些声音的差异,如能听出差异就选择自己喜欢的就行,什么好只有自己听了才知道,还有那两个220nF的电容对声音影响也很大,建议用MKP的换了,声音音质是提高不小的,其它还有条件打磨,怕只有换那三个072的运放了,通常072已经比5532好听的了,可以自己选择自己喜欢的运放换换,其它 好象能折腾的地方也没什么了,个人建议
869 点
802 ¥
发表于 2021-9-25 18:08 | 显示全部楼层
电容肯定够用,换个电容也改变不了音质,没有意义的没必要折腾
集成功放不是胆机换电容什么有变化的
7198 点
7096 ¥
发表于 2021-9-27 22:16 | 显示全部楼层
请注意这是死棒三星多媒体JBL.不是美帝哈曼集团AV JBL.更不是西岸第一把交椅监听JBL.
