[基础知识] 关于高音通道并联的电感,
[复制链接] 查看: 8051|回复: 8
6764 点
6631 ¥
发表于 2014-1-16 10:23 | 显示全部楼层
原来大约0.8的线,换成1mm的有好处吗???有必要吗???
272 点
226 ¥
发表于 2014-1-16 10:25 | 显示全部楼层
没必要的
6764 点
6631 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 10:28 | 显示全部楼层
刚好有合适的线。没必要就不折腾了。。。
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-1-16 11:22 | 显示全部楼层
要看具体电路形式。一般电感是等效为纯电感和电阻串联的,如果电感量小,电感线圈的铜线直流电阻低,影响就不明显。如果有现成的材料,折腾一下感觉一下结果也挺好。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-1-17 16:23 | 显示全部楼层
高音并联的电感对直流电阻的要求比低音串联的要少
低音为了控制力所以要内阻很小
高音内阻不是很大就没多少影响吧,而且并联在高音两边的电感电流也小,电阻影响不是很大(只要不是太夸张就可以吧)
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-1-17 17:50 | 显示全部楼层
没必要,听感很虚的
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-17 19:38 来自手机端 | 显示全部楼层
如果说没必要的话,那么多阶分频理论就被各位推翻了。
一个分频器的档次不是看用料多少而决定,而是看用料质量。
电感线圈越粗,电阻越小,滤除的就越干净越通透。
52
249 点
178 ¥
发表于 2014-1-17 19:41 | 显示全部楼层
看了那么多大师回复 学习了!!
6764 点
6631 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:10 | 显示全部楼层
一个分频器的档次不是看用料多少而决定,而是看用料 ...
看到一些高级货高音也用铜箔电感的,似乎还是有用的。。。
