67
473 点
393 ¥
发表于 2014-1-16 09:25 | 显示全部楼层
求助各位论坛的有学之士  本人菜鸟一名
手上有台斯巴克 220c   故障现象为开机即烧毁电源保险丝.功放电源插旁有个保险.5a 250v的.
拆机查看.电路板上无明显的某些电阻烧毁或者电容漏液的.断开两路功放板的供电.开机.机器指示灯能跳往绿灯.开机红灯亮  电源指示灯 .黄灯亮  保护灯.  听到两声道的继电器吸和的声音.于是亮起绿灯.
想问问各位大大.这类故障是否能判断为牛和稳压滤波等电路均正常.有可能是烧了大管了么?
看这机器蛮不错的用料.用不上也怪可惜的.要能维修好.发挥点余热也是一件美事.望各位有经验的给指点指点.谢谢了!
或者能否介绍下.广州在哪能找个严谨的维修这类物品的地方?
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-1-16 09:41 | 显示全部楼层
断开功放板供电不再烧保险即可判断功放板有短路故障,接下来判断是哪块功放板短路啊!测量大管!
345
3860 点
3459 ¥
发表于 2014-1-16 09:51 | 显示全部楼层
再换个大点的保险试试,要不再弄弄。
67
473 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 09:51 | 显示全部楼层
是测量哪块功放板的接地电阻很低,就能判断是哪块功放板的大管烧了么?  这位师兄是这意思么?
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-1-16 09:53 | 显示全部楼层
也可以,也可直接测量大管!
151 点
119 ¥
发表于 2014-1-16 12:26 | 显示全部楼层
先看看功放板的供电部分有没短路,没有再查功率管
39 点
37 ¥
发表于 2014-1-16 12:34 | 显示全部楼层
安全起见 窜入灯泡100瓦白炽灯 就能把故障找到 可以直接量点压
39 点
37 ¥
发表于 2014-1-16 12:35 | 显示全部楼层
在测电阻无果的情况下
833 点
796 ¥
发表于 2014-1-16 12:46 | 显示全部楼层
电源保险应该是5A,而不是0.5A??换成5A说不定就好了
67
473 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 20:07 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2014-1-16 09:53
也可以,也可直接测量大管!
这位师兄  刚测了5200 1943   蜂鸣档量中间脚于两边脚 每只管都至少两脚鸣响了  那是否说明这些管都烧了?
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-1-17 09:24 | 显示全部楼层
sino 发表于 2014-1-16 20:07
这位师兄  刚测了5200 1943   蜂鸣档量中间脚于两边脚 每只管都至少两脚鸣响了  那是否说明这些管都烧了? ...
如果是拆下测量的就肯定烧了!
67
473 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:33 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2014-1-17 09:24
如果是拆下测量的就肯定烧了!
没拆下量的.不过,没拆下量到这样.也应该是烧了吧.还好这些管子也好买.只是.不知道装上去开机会不会再烧.
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-1-17 09:39 | 显示全部楼层
有可能!还应该检查驱动管以及电阻是否变值或损坏!还有是两个板子的大管都坏了吗?
67
473 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:46 | 显示全部楼层
对啊 两块功放板上的大管都烧了.这类现象会不会是其他什么原因造成的?比如供电电压.
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-1-17 12:20 | 显示全部楼层
还是先查一查电源吧!
98 点
79 ¥
发表于 2014-1-19 10:09 | 显示全部楼层
angel5631 发表于 2014-1-16 09:51
再换个大点的保险试试,要不再弄弄。
功放烧保险 肯定有短路了,在换大的保险 是行不通的,碰到个这样的用户原 6.3A保险 还换 15A 结果烧的更厉害 板穿啦
151 点
129 ¥
发表于 2014-1-19 22:11 来自手机端 | 显示全部楼层
和我的功放一样,声音很好。
1012 点
899 ¥
发表于 2014-1-19 22:42 | 显示全部楼层
兄弟在哪的?要是近的话  咱们一起探讨它
151 点
129 ¥
发表于 2014-1-20 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2014-1-19 22:42
兄弟在哪的?要是近的话  咱们一起探讨它
我江苏徐州的,你可以看一下我的贴子。在本区也是新发的220c。
67
473 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 11:04 | 显示全部楼层
兄弟在哪的?要是近的话  咱们一起探讨它
我在广州啊 离得远么
