199
1048 点
844 ¥
发表于 2014-1-16 08:47 | 显示全部楼层
]最近不搞组合 喜欢玩上车机了,不知不觉已经过手4套了,还有两套在路上,哪个都不肯丢弃,但是听好的音箱只有一套,所以干脆做个切换器吧,这样就爱听哪个听哪个。
取材来自单位以前开发仪器用的样品盒子,全铝的,黑色拉丝面板,很规整。后面陆续加入了喇叭端子,波段开关等。
由于原带铝板2.5MM厚不方便开方孔,所以求弟弟用数控冲床做了一个背板,这样开孔布局和尺寸就合理多了。一共8个通道喇叭的端子,接成6进来出,边上带有D字口的
电源输入插座和6MM直流输出插座,内部价了一个12V  4A的电源给车机供电。面板只有一个电源开关和一个切换选择开关。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 08:49 | 显示全部楼层
不会插图编辑  就用回复模式上图吧
先来看看冲压的背板  1.2mm厚  由于空间有限,所以间距小了一点  计划做出两套的 所以又两个 一起出来。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 08:51 | 显示全部楼层
安装好端子和插座,尺寸相当完美 全是数控的功劳
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 08:55 | 显示全部楼层
这个小盒子上下盖是对称的,所以安装的时候可以先装一半而不影响面板和背板,根据体积翻出一个以前实验用的开关电源板,记得是12V4A的输出,虽然感觉小了点,可是空间限制也没办法
波段开关是在淘宝买的库存货,体积刚刚好,4刀6掷的,个别地方有点锈蚀,但是焊接很好上锡很快。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 08:56 | 显示全部楼层
上一个背面图
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 09:02 | 显示全部楼层
全部接线完毕 可以通电试机了
电源功率还算可以  目前只接入两台机器  半夜不敢开大声没啥问题
因为车机有些功放输出喇叭不是共地的 所以喇叭线的每个回路都分别经过开关,并且害怕切换过程有内联现象,因此6掷的开关我接成了间隔使用,这样应该更安全一些。
通电试机正常,想听哪台机器直接切换过去就可以了。其实要是有多余空间的话,完全可以用5刀的开关 同步切换车机的电源,可惜没有地方了 唉!总有一点小遗憾,呵呵!
过几天搞另外一套,然后找好点的螺丝再装好。
完毕
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-1-16 12:24 | 显示全部楼层
好机
780 点
765 ¥
发表于 2014-1-16 22:17 | 显示全部楼层
最近也想弄一个类似的切换装置,初步的想法是用多组继电器互锁,然后连接。楼主这个是无源的,绿色环保啊、
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 08:25 | 显示全部楼层
xingweijidian 发表于 2014-1-16 22:17
最近也想弄一个类似的切换装置,初步的想法是用多组继电器互锁,然后连接。楼主这个是无源的,绿色环保啊、 ...
继电器的以前也做过 太反锁了 优点就是继电器选用灵活  可以选好触点的继电器
831 点
772 ¥
发表于 2014-1-17 09:11 | 显示全部楼层
我两台车机,用继电器控制功放到喇叭,其中一台车机有个天线输出电压,用来控制继电器。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:17 | 显示全部楼层
是的 这样也可以 不过我手里的机器 电动天线输出的信号 只有在切换到收音机的时候才动作
所以有时候受到局限性
其实东西怎么玩和手里的宝贝状态也有关系  还有取材  哈哈!
309 点
308 ¥
发表于 2014-1-17 13:42 | 显示全部楼层
LZ造到这份上,该做个线性电源放进箱子吧.
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 14:16 | 显示全部楼层
太麻烦了  体积大   又得整流又得滤波的  唉!
51 点
46 ¥
发表于 2014-1-17 23:24 | 显示全部楼层
780 点
765 ¥
发表于 2014-1-19 01:10 | 显示全部楼层
我也是这样的想法,开机的时候吸合对应的继电器
450 点
426 ¥
发表于 2014-1-19 17:30 | 显示全部楼层
楼主搞小二、小三?其实好车机听一台就够了。你用这种切换开关接触电阻大,车机输出功率会变小,音质也会受影响。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 09:37 | 显示全部楼层
柳江鱼 发表于 2014-1-19 17:30
楼主搞小二、小三?其实好车机听一台就够了。你用这种切换开关接触电阻大,车机输出功率会变小,音质也会受 ...
多个机器 多钟玩法  都舍不得扔  索性就玩玩
开关接触电阻和线材理论上会对指标和音色有影响  实际区别不大 何况有些时候玩机也不仅仅就是为了听
玩的过程也好啊
126
267 点
161 ¥
发表于 2014-2-13 07:48 | 显示全部楼层
能不能介绍一下左边那个车机,款式不错
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 11:33 | 显示全部楼层
陈灌希 发表于 2014-2-13 07:48
能不能介绍一下左边那个车机,款式不错
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;page=2#pid22049827
这里有详细的对比  你参考一下吧
