[DIY制作] 请问全频喇叭安装需要分频器吗
[复制链接] 查看: 14429|回复: 11
317 点
285 ¥
发表于 2014-1-15 11:58 | 显示全部楼层
打算买一个5.5寸全频喇叭装在车上 车上有两个高音喇叭 请问需要安装分频器吗 音质怎么样 主要听抒情歌曲
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-1-15 15:29 | 显示全部楼层
高音最起码要串一3~4uf无极电容
1291 点
1205 ¥
发表于 2014-1-15 15:37 | 显示全部楼层
不需要分频器,高音喇叭要是原车的肯定有分频电容了,其实你原车的就是全频喇叭。
373 点
297 ¥
发表于 2014-1-15 15:38 | 显示全部楼层
只用一个喇叭的话就肯定不用分频器了,如果要加高音的话就加一只小电容接到高音喇叭上就行了
317 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 19:29 | 显示全部楼层
谢谢回答
317 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 19:54 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-1-15 15:29
高音最起码要串一3~4uf无极电容
电容.jpg 这个可以吗 具体怎样焊接 谢谢
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-15 21:01 | 显示全部楼层
钓鱼大虾 发表于 2014-1-15 19:54
这个可以吗 具体怎样焊接 谢谢
这个不可以。
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-15 21:03 | 显示全部楼层
全频喇叭测试过很多没见过天生曲线水平的,最好设计合适的限波器
317 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 16:17 | 显示全部楼层
请问 全新枕校用无极性电容 4.7uf/50V (大体积)能用吗
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-17 17:11 | 显示全部楼层
5.5寸中低音,如果不用分频器的话,高音分频2.2UF最高了。1.5估计比较合适
946 点
879 ¥
发表于 2014-1-17 22:09 | 显示全部楼层
要求不高的话无所谓,如果要求确实高的话,测试一下这个喇叭装在车上后的频响曲线,然后根据频响曲线设计陷波器进行调整。
41 点
105 ¥
发表于 2014-1-18 00:30 | 显示全部楼层
