932 点
842 ¥
发表于 2014-1-13 19:00 | 显示全部楼层
请教坛中师傅:
我的CD机,DSP芯片是SAA7372,数字音频输出脚为31脚。
1、请问如果要让31脚输出数字音频信号,是否还需设置其它什么脚的电压或接法,才能使31脚正常输出信号?
2、31脚输出数字音频信号是否受控制软件的控制?
谢谢啦!
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2014-1-16 00:16 | 显示全部楼层
芯片手册上应该写明了 你需要的是一名翻译
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-1-16 03:21 | 显示全部楼层
DSP芯片的数字输出都是能定义的,有软控的,通过内部程序关闭或者开启数字输出,这样的比较麻烦,需要刷芯片程序才能启动数字输出。有的则是硬控,通过某些功能脚的电平高低来控制数字输出,至于这个芯片需要先测试数字输出有没信号,没有就需要通过相应手段来启动数字输出。
932 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位指教和关心。
我就是测试SAA7372的31脚数字输出没有信号。
但播放CD时RCA的模拟左右声道声音正常很好的。
查看电路板里已经做好了同轴输出电路,含有脉冲变压器及相应的驱动电路,与31脚连接良好。
郁闷中。。。。。
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-1-16 15:59 | 显示全部楼层
那就是你这个CD本身标配同轴输出的,因某种原因使7372的数字输出出故障或关闭了了,换个7372试试,或者有的CD为避免数字模拟相互干扰是可以通过CPU控制启动或关闭同轴输出,是否你没调出菜单开启同轴信号输出,有些是机器按键调不出来的,需要遥控器支持。
47 点
35 ¥
发表于 2015-11-19 19:29 | 显示全部楼层
米格cd机要按【mode】键才有同轴输出,不然没有输出
932 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-24 22:33 | 显示全部楼层
谢谢!我试出来了!
607 点
576 ¥
发表于 2017-5-10 00:28 | 显示全部楼层
请教下怎样搞的
607 点
576 ¥
发表于 2017-5-10 22:35 | 显示全部楼层
兄弟可以赐教下呢?
