57 点
53 ¥
发表于 2014-1-13 17:12 | 显示全部楼层
如果知道喇叭的Fo、Vas、Qts和箱体的容积V,怎样计算音箱的总Q值。
376 点
293 ¥
发表于 2016-3-25 17:51 | 显示全部楼层
计算公式如下:
Vb=Vas/『(Qtc/Qts)^2-1』
式中Vb表示音箱容积,Vas是喇叭单元的等效容积(一般喇叭单元制造商会给出这个参数值,喇叭单元的等效容积和音箱容积不能划等号,不是一回事),Qtc是音箱Q值,Qts是喇叭单元的Q值。喇叭单元在没有装入音箱之前,用Qts来表达这个喇叭单元的Q值;喇叭单元装入音箱之后,用Qtc来表达音箱的Q值(很多时候取值=0.707)。其实,喇叭单元的Qts和音箱的Qtc是一个意思,两者的互为关系就是上面的计算公式。通过计算公式可以看出来,音箱容积越大,音箱的Qtc值就越低;反之音箱容积越小,音箱的Qtc值就越大。
196 点
194 ¥
发表于 2017-12-18 13:44 | 显示全部楼层
这公式看不懂啊
