[心得经验] 装了个LCR表,测了些电容参数
[复制链接] 查看: 11851|回复: 14
31
641 点
592 ¥
发表于 2014-1-13 15:58 | 显示全部楼层
前阵子在淘宝上买了个LCR表,装完后,测了手头上有的大部分电容,制作成一张表,给大伙看看,其中ESR为负的情况,ESR太小,具体可信数值怎么看,还在请教商家中。
电容参数表.zip (16.14 KB, 下载次数: 886)
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:33 | 显示全部楼层
没人感兴趣吗?
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:34 | 显示全部楼层
本来不敢发的,因为里面的一些数据不知怎么解释,例如ESR虽然一些为负,但有的非常大
2643 点
2643 ¥
发表于 2014-1-14 09:42 | 显示全部楼层
俺也想买块这类的表,不知道哪款合适。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-14 10:01 | 显示全部楼层
图片看不清楚。。。
楼主用的是手持式LCR表?
ESR值受测试参数影响。。。如测试频率和测试电压。。。再有就是用串联还是并联模式?
可参考:
6768 点
6635 ¥
发表于 2014-1-14 10:31 | 显示全部楼层
嗯,有这么个仪器确实比较方便,尤其电容和电感。。。
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:52 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2014-1-14 10:01
图片看不清楚。。。
楼主用的是手持式LCR表?
ESR值受测试参数影响。。。如测试频率和测试电压。。。再有 ...
多谢老兄,你真是太有心了。我暂时是在串联模式下测得ESR,3个频率测试点:100HZ/1KHZ/7.8KHZ
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:57 | 显示全部楼层
经过这次测量,发现三洋的固态电容性能非常好,用在数字部分应该是很好的,BC的银子弹性能很一般,而且假的BC有时比真的BC性能还要好
91
720 点
624 ¥
发表于 2014-1-14 10:58 | 显示全部楼层
ESR大小,有那方面影响
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-14 11:02 | 显示全部楼层
测量条件参考:
元件规格                    测量频率         测量方式              备注
电容<200pF               >100KHz           并联
电容≥1μF(非电解电容)     100Hz           并联
电容≥1μF(电解电容)     100Hz           串联         另加直流偏置,比如1V
电感<100nH              >100KHz           串联         视情况加直流偏置
电感≥1H                        100Hz           并联         测量电平AC要低,如低至50mV。
电阻<100Ω                      1kHz           串联
电阻≥10KΩ                       1KHz           并联
其他元器件测试选用一般测试条件进行测试:电平AC选取1V,频率选取1KHz,使用自动测量模式。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-14 11:15 | 显示全部楼层
wza304 发表于 2014-1-14 10:58
ESR大小,有那方面影响
ESR (Equivalent Series Resistance)
理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就起了个名字叫做“等效串联电阻”。
比如,我们认为电容上面电压不能突变,当突然对电容施加一个电流,电容因为自身充电,电压会从0开始上升。但是有了ESR,电阻自身会产生一个压降,这就导致了电容器两端的电压会产生突变。无疑的,这会降低电容的滤波效果,所以很多高质量的电源啦一类的,都使用低ESR的电容器。
同样的,在振荡电路等场合,ESR也会引起电路在功能上发生变化,引起电路失效甚至损坏等严重后果。
所以在多数场合,低ESR的电容,往往比高ESR的有更好的表现。
不过事情也有例外,有些时候,这个ESR也被用来做一些有用的事情。
比如在稳压电路中,有一定ESR的电容,在负载发生瞬变的时候,会立即产生波动而引发反馈电路动作,这个快速的响应,以牺牲一定的瞬态性能为代价,获取了后续的快速调整能力,尤其是功率管的响应速度比较慢,并且电容器的体积/容量受到严格限制的时候。这种情况见于一些使用mos管做调整管的三端稳压或者相似的电路中。这时候,太低的ESR反而会降低整体性能。
实际上,需要更低ESR的场合更多,而低ESR的大容量电容价格相对昂贵,所以很多开关电源采取的并联的策略,用多个ESR相对高的铝电解并联,形成一个低ESR的大容量电容。牺牲一定的PCB空间,换来器件成本的减少,很多时候都是划算的。
和ESR类似的另外一个概念是ESL,也就是等效串联电感。早期的卷制电容经常有很高的ESL,而且容量越大的电容,ESL一般也越大。ESL经常会成为ESR的一部分,并且ESL也会引发一些电路故障,比如串联谐振等。但是相对容量来说,ESL的比例太小,出现问题的几率很小,再加上电容制作工艺的进步,现在已经逐渐忽略ESL,而把ESR作为除容量之外的主要参考因素了。
顺便,电容也存在一个和电感类似的品质系数Q,这个系数反比于ESR,并且和频率相关,也比较少使用。
由ESR引发的电路故障通常很难检测,而且ESR的影响也很容易在设计过程中被忽视。简单的做法是,在仿真的时候,如果无法选择电容的具体参数,可以尝试在电容上人为串联一个小电阻来模拟ESR的影响,通常的,钽电容的ESR通常都在100毫欧以下,而铝电解电容则高于这个数值,有些种类电容的ESR甚至会高达数欧姆。
ESR值与纹波电压的关系可以用公式V=R(ESR)×I表示。这个公式中的V就表示纹波电压,而R表示电容的ESR,I表示电流。可以看到,当电流增大的时候,即使在ESR保持不变的情况下,纹波电压也会成倍提高。
49
2134 点
2017 ¥
发表于 2014-1-14 12:27 | 显示全部楼层
跟我用的一样的表
6768 点
6635 ¥
发表于 2014-1-14 14:35 | 显示全部楼层
电解好像7.8K测量不了吧?表现为电感???
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 15:40 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2014-1-14 11:02
测量条件参考:
元件规格                    测量频率         测量方式              备注
电容100KH ...
老兄说的测量操作规程真是好东西,商家说明文件都没有的。对于测量电平的调节,得好好看看原电路了
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 15:42 | 显示全部楼层
大电解在高频下测得的损耗值大,而且相位角也大
