[心得经验] 接声音信号就继电器就跳!!!!
[复制链接] 查看: 4878|回复: 12
833 点
815 ¥
发表于 2014-1-13 10:40 | 显示全部楼层
自己根据现有扳子装了个普通AV功放,通电测试正常,但装机后不接信号原正常吸合!!但接信号就跳,瞬间能听到声音!请教各位什么问题?多谢!
339 点
312 ¥
发表于 2014-1-13 11:19 | 显示全部楼层
是不是信号带直流成分??你功放是否是全直流无耦合的??建议检查如下:
1、测量功放在没有信号时的直流输出电压,这个电压越小越好,否则容易引起直流保护电路动作。
2、检查音源是否有直流输出成分,如果有同时你的AV功放是直耦的,就会同步产生直流输出,建议可在音源和功放之间串接一耦合电容,看看是否还会再跳。
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 11:24 | 显示全部楼层
1、测量功放在没有信号时的直流输 ...
多谢朋友的建议!音原和后及是小电容2。2UF偶合的!
339 点
312 ¥
发表于 2014-1-13 11:27 | 显示全部楼层
检查一下无信号时的直流输出吧,还有确定你的输出保护电路无问题,是否过于灵敏,检查完这些,在看是否是其他问题造成的
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 11:29 | 显示全部楼层
flashman8 发表于 2014-1-13 11:27
检查一下无信号时的直流输出吧,还有确定你的输出保护电路无问题,是否过于灵敏,检查完这些,在看是否是其 ...
好的,感谢,按您的思路去检查!!
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:39 | 显示全部楼层
目前测中点直流一个是23MV  一个是65MV  没有太大波动!继电器好象处于临界点,一会吸合,一会断开,没有什么规律,估计是保护电路的问题,我把继电器短接后声音出来的一直正常!
6768 点
6635 ¥
发表于 2014-1-13 15:51 | 显示全部楼层
65MV似乎有点大,控制到50以内比较好。。。
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:53 | 显示全部楼层
据说100MV以内都正常!再有那个电压不太好控制!影响他的因素比较多!
171 点
162 ¥
发表于 2014-1-13 16:33 | 显示全部楼层
100mv内,有信号就跳,没信号不跳,建议先查看保护电路中并在信号取样的电容。例:图中红圈。
如果是UPC1237做的保护,查2脚对地那个电容。
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-13 19:14 | 显示全部楼层
如果是UPC12 ...
感谢指点!!
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 19:47 | 显示全部楼层
修好了,电容引脚虚汗了!多谢!
158 点
108 ¥
发表于 2014-1-21 17:23 来自手机端 | 显示全部楼层
16 点
19 ¥
发表于 2014-1-21 18:19 | 显示全部楼层
