2 点
0 ¥
发表于 2014-1-12 17:07 | 显示全部楼层
我在网上买了台效果器
里面的芯片已经焦了 但是功能都正常
这样芯片的寿命是不是快完了
有没有必要换一台呢?谢谢各位!
侠之大者 当前在线
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-1-12 17:49 | 显示全部楼层
焦成这样应该不能正常工作了,可能是粘散热器的绝缘导热胶吧。
202
金牌版主
649 点
631 ¥
发表于 2014-1-12 18:21 | 显示全部楼层
粘个散热片试试
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:58 来自手机端 | 显示全部楼层
这个是ok混响器    试了所有功能都有用。工作温度不怎么热。
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:59 来自手机端 | 显示全部楼层
2 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:00 来自手机端 | 显示全部楼层
mzkmzk 发表于 2014-1-12 18:21
粘个散热片试试
工作温度基本不热。
侠之大者 当前在线
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-1-12 21:08 | 显示全部楼层
能用而且不热,就不用管了。如果焦成这样,里面早废了。
15 点
9 ¥
发表于 2014-9-14 16:05 | 显示全部楼层
那只是刷了胶,不用管,能用就是根本没你说的现象,只是胶来的
