[电源] 大家看这个汽车CD怎么接线
[复制链接] 查看: 8485|回复: 39
551 点
514 ¥
发表于 2014-1-11 13:55 | 显示全部楼层
这个帖子在汽车CD区里发帖子,天有些冷哈!坛子里人都不知道跑哪里去了,看这个对吗?
2687 点
2396 ¥
发表于 2014-1-11 13:59 | 显示全部楼层
我看怎么像是B+才是正极呢?
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 14:04 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2014-1-11 13:59
我看怎么像是B+才是正极呢?
红色和黑色是自己标的!看你这一说我也注意到了!但到底是不是呢?
2687 点
2396 ¥
发表于 2014-1-11 14:06 | 显示全部楼层
应该是的,battery是电池,B是电池缩写。
试试吧,烧了当过年放烟花
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 14:09 | 显示全部楼层
试试吧,烧了当过年放烟花
好!听大神的话没错!我一会回来报告哈!
238 点
227 ¥
发表于 2014-1-11 14:23 | 显示全部楼层
大神说的没错,B+是是接电瓶正极,你标正极的地方接汽车ACC那是控制线。
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 14:44 | 显示全部楼层
不行啊!按照你说的没有反应!按照我的接法没有保证也不敢接!
60 点
59 ¥
发表于 2014-1-11 18:16 | 显示全部楼层
是什么车上的机头?
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 18:50 | 显示全部楼层
哦!是这样啊!那这样的话是不是这个控制线也要给电压啊?刚才按大神给的接法没有反应啊?
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 18:52 | 显示全部楼层
wjpjch 发表于 2014-1-11 18:16
是什么车上的机头?
不知道是什么车上的?还有外壳!我看这个后面的屁股是注铝合金散热片的,手感比较厚重,要100元,全新没有使用,还有原包装箱!可以拿吗?
60 点
59 ¥
发表于 2014-1-11 18:59 | 显示全部楼层
恒星广告 发表于 2014-1-11 18:52
不知道是什么车上的?还有外壳!我看这个后面的屁股是注铝合金散热片的,手感比较厚重,要100元,可以拿吗 ...
100元可以入手。我出过一批速腾的原装机头,40元一台,大众的机头都带密码锁的,后来通过渠道把密码都解了,不然买家买回去也没用
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 19:07 | 显示全部楼层
wjpjch 发表于 2014-1-11 18:59
100元可以入手。我出过一批速腾的原装机头,40元一台,大众的机头都带密码锁的,后来通过渠道把密码都解了 ...
谢谢!你还不说这个问题我还忘了说!这个是解码的了!我问了老板,老板说都给解码了!还有不解码的!反正我也看不出来!能值心理就平衡了!谢谢你了!这个是多少瓦的呢?看输出时4声道的吗?CD能有环绕效果?
60 点
59 ¥
发表于 2014-1-11 19:16 | 显示全部楼层
恒星广告 发表于 2014-1-11 19:07
谢谢!你还不说这个问题我还忘了说!这个是解码的了!我问了老板,老板说都给解码了!还有不解码的!反正 ...
一般是4*50W的,功放芯片一般是TDA7850,还有更差的芯片7313,7385等,以前给朋友换过芯片,换成7850后,音质有提升,不过要加大滤波电容
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 19:21 | 显示全部楼层
wjpjch 发表于 2014-1-11 19:16
一般是4*50W的,功放芯片一般是TDA7850,还有更差的芯片7313,7385等,以前给朋友换过芯片,换成7850后,音 ...
4声道的话!前左和后左是不是合并一个声道了?同样是50瓦的话!是不是出来的还是立体声?根本就没有环绕效果啊?你说的里面的芯片我还没有看过!心说先把它搞响了再说吧!就我这木耳!换不换感觉不是很明显!如果是7850的那不就更好了?有空拆开看看那!这几天忙着打音响外壳呢!把90°刀今天搞坏了一个!惨
60 点
59 ¥
发表于 2014-1-11 19:24 | 显示全部楼层
恒星广告 发表于 2014-1-11 19:21
4声道的话!前左和后左是不是合并一个声道了?同样是50瓦的话!是不是出来的还是立体声?根本就没有环 ...
四个声道是分别输出的,应该没什么环绕效果,只是汽车声场平衡需要把
163 点
121 ¥
发表于 2014-1-11 19:29 | 显示全部楼层
可看看你朋友们有没有谁有类似的车子!拆来看看!
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 19:31 | 显示全部楼层
老师能知道这个怎么接线吗?请教帮忙了!
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 19:32 | 显示全部楼层
这倒是个办法!但谁舍得让你拆呢?你这个破机头才多少钱?人家一个车多少钱?让你拆你也不敢拆啊
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-1-11 19:34 | 显示全部楼层
B+是BATT+=电池+,也就是长电,ACC是控制电,也就是钥匙电,也是接正极的。LED+和LED-分别是背光正负。
163 点
121 ¥
发表于 2014-1-11 19:36 | 显示全部楼层
有机会的话跑去改装音响的门面发支把烟,叫师付帮你看看能不能帮你弄响!
