[心得经验] 终于"拼"了一台 DAC,1702
[复制链接] 查看: 14784|回复: 43
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2014-1-10 23:29 来自手机端 | 显示全部楼层
在论坛上买了8412板,又收了个5843+1702*2,终于成就了一个DAC 发帖高兴下,明天上图
1702细节动态都很好,就是低频频率深度不够,有点打心口
个人还是喜欢1547
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
老友记 + 1 很给力!
972 点
939 ¥
发表于 2014-1-11 00:45 | 显示全部楼层
感觉低频不够,有没有考虑过换下电源滤波电容试试?
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-1-11 00:58 来自手机端 | 显示全部楼层
dac   1541好吗
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 16:13 | 显示全部楼层
细听了下
以前科力斯的板,做得还算可以吧。
不知是否百分百反应1702的声底,但还是可以听出,1702的声音密度大,细节丰富,动态强 这些优点,
低频不够低,这个,可能与板设计有关,
但应该部分反应出1702的低频是那种快速能量型的,就是天龙机的那种风格,
但1702胜在还算很耐听,没有那种数码声很重的感觉,
与菲利浦 系列还是很容易分别。
个人还是很喜欢飞记风格,中低频好,相对慢点
180 点
96 ¥
发表于 2014-1-11 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
我也刚做了一个,同样的科力斯1702板,但我用wm8805做数字接收,让他输出i2s 16bit右对齐格式给sm5843,声音很满意。没有楼主说的低频不足现象。对比过ak4399 tda1541,各有特色,这个正好介于ak的解释力和tda的韵味之间,很平衡。理论上wm8805比cs8412做接收好。
180 点
96 ¥
发表于 2014-1-11 22:20 来自手机端 | 显示全部楼层
这块板用了三阶lpf,最后用el2003高速运放缓冲输出。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
argengren 发表于 2014-1-11 22:17 我也刚做了一个,同样的科力斯1702板,但我用wm8805做数字接收,让他输出i2s 16bit右对齐格式给sm5843,声音 ...
不知你设备,我所说的低频,不是说量少,而是频率不够低,比飞机欠一点,他的量却比飞机大,这个可以用测试碟试下
180 点
96 ¥
发表于 2014-1-11 23:09 来自手机端 | 显示全部楼层
感觉它的低频量够,比飞机硬一点。我的音箱是唯美六号三分频落地箱。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:41 来自手机端 | 显示全部楼层
出来的音量有点大,不知有没有电路图,要改下
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:47 来自手机端 | 显示全部楼层
另外,5843没有I2S格式吧?那是SONY格式
180 点
96 ¥
发表于 2014-1-12 11:37 来自手机端 | 显示全部楼层
5843不支持i2s格式,它支持eiaj,即sony格式。我也是在论坛得到技术支持才搞明白的。sony格式即i2s的非标准格式:msb first,16bit右对齐。
180 点
96 ¥
发表于 2014-1-12 11:44 来自手机端 | 显示全部楼层
手机拍
180 点
96 ¥
发表于 2014-1-12 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
用亚力克做外壳
180 点
96 ¥
发表于 2014-1-12 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
免钻孔
180 点
96 ¥
发表于 2014-1-12 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
另外,我用lm337 317正负15v供电,三端稳压前原来用四只elna 3300微法电解,感觉低音太硬,拆掉两只稍微软点。
97 点
71 ¥
发表于 2014-1-12 12:35 | 显示全部楼层
774 点
719 ¥
发表于 2014-1-12 15:25 来自手机端 | 显示全部楼层
再用da60mk2的dat机,解码是两片1702,声音很好,和索尼的7010dat机比声音差点,7010用的是63k的解码
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2014-1-12 17:39 | 显示全部楼层
此版相对来说电源素质差点,1702需要高速电源。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
迟点搞全套并联电源,应该好点
231
595 点
449 ¥
发表于 2014-1-12 21:42 | 显示全部楼层
还是觉得63大气,平衡,有大开大合之势,不愧为王者。
