[心得经验] 看看这块收音板能改成收音机么?
[复制链接] 查看: 3654|回复: 5
208 点
206 ¥
发表于 2014-1-10 11:59 | 显示全部楼层
应该是汽车收音机上的收音板,想改成一个收音机,现不知如何接线测试好坏。。。
另发现一个疑问:高频头部分地线与后面的中放/解码的地线是不通的,而B+与高频头地仅有100欧左右的电阻。。。真是搞不懂啊
高放部分的4脚元件是什么元件?元件标识DJ5,板子标识D101。。。
105
659 点
525 ¥
发表于 2014-1-10 12:06 | 显示全部楼层
相当麻烦。如果真觉得车机收音好,可以买一个,估计也就三,五十元。我自己都闲置了一个有CD功能的车机,当然它是有收音功能的。
208 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 12:08 | 显示全部楼层
查了一下线路画个简图
105 点
95 ¥
发表于 2014-1-10 12:39 | 显示全部楼层
拆过车机见过,还真没想过这样也行
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2014-1-10 14:25 来自手机端 | 显示全部楼层
可以,很容易改,
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2014-1-10 16:10 来自手机端 | 显示全部楼层
可以改,比较麻烦。一般改成手动的。
车机收音在家用灵敏度高,和收音头比声音很差。
