- 5347
- 5507 小时
- 2025-6-10
- 100
- 4
- 6049
- 5380
- 4
- 5347 点
- 4052 ¥
- 2005-10-25
喜欢尝试没做过的图纸,这次选择的是西电1943年7月12日生产的蘑菇头WE717A推4300B单端。
717A, 1942年左右的管子,早期为军用雷达开发的五极管.多数为TUNG-SOL和RAYTHEON为WESTERN ELECTRIC(西电)代工的管子.如果是为西电代工的管子,都有WESTERN ELECTRIC 717A BY TUNG-SOL 或者 WESTERN ELECTRIC 717A BY RAYTHEON的标志.还有不是为西电代工的管子,那么只有TUNG-SOL或者RAYTHEON的标志,上面就没有WESTERN ELECTRIC了.
单端原理图选择的是717A五极管接法推300B单端。717A屏流控制在3MA左右。300B屏流控制在70MA左右。电压放大推动级采用模块化搭棚,便于以后更换其它原理图。300B灯丝采用交流供电。灯丝电源线采用交合加铜网屏蔽,以利于提高信噪比。布局与走线严格按胆机搭棚要求做。为了实时监测300B工作状态增加了300B屏流监测电流表。接地采用左右声道独立分级星型接地,左右声道退偶独立有利于提高左右声道分离度。耦合电容采用油浸电容。第一级滤波采用大D薄膜电容,第二级滤波采用BHC40A电解电容。 |
