- 188
- 249 小时
- 2020-1-28
- 50
- 646853
- 214
- 188 点
- 118 ¥
- 2013-12-10
注:用于3并LM3886 X2,牛牛550W 双24V
现在在做滤波电路,在选择电容的时候遇到疑问:
第一个问题:
手上有一对63V/150000uF的日立电解电容 (放着不用感觉浪费)
6只35V/10000uF的黑金刚。
百度查资料有人说,大约2A的电流用4000uF够了,没读过这方面的书,我就按自己认知去推算了一下,LM3886 最大功率70W算,70/24V≈3A
就是说一个LM3886 最大应该是用6000uF 够了,3并就是6个,再乘以6=36000uF够用,我这样推算对不对?
如果我推算正确,4个黑金刚就已经满足,但黑金刚的耐压只有35V,我双24V整流滤波后 空载 正负都超过35V,会不会爆?24*1.4*0.9=31V,35V会不会太危险了?
第二个问题:
看到版主一个整流滤波图,主滤波后面有两个104/0.1uF电容,查资料说是虑高波的
我想问,这个104电容的容量用1uF或者更高行不行?用CBB电容或者瓷片电容,涤纶电容那个好点?
我手上有1.5uF的CBB电容,0.1uF的教正电容,能不能上?
第三个问题:
后面的电阻有没有必要?
小插曲:
这两个电容也不贵,几十块钱一个,有人说套皮国货精品,我也不想拆开看,哈哈。
我看到坛子有为前辈说,短路看看,0.1秒,靠,拇指指甲都黑了....平头电笔烧成尖头了...万用表跟上,再来了一次,还是很够火哦。
我是傻了点,也承认一位坛友说的,有点脑残,人嘛,尝试一下。
我是个初学者,不对要指出,但不是要敷衍,真话但不要攻击,谢谢各位!
