[胆机制作] 想开始做胆机了,该选哪个管好?
[复制链接] 查看: 4534|回复: 12
128
1973 点
617 ¥
发表于 2007-10-9 16:45 | 显示全部楼层
学做小单端,管子用FU7还是6p3p好?据说FU7就是6p3p的大功率版本。是不是6p3p做到6W,FU7可做到8W?2W的推力差别大吗?请教大家了
179 点
19 ¥
发表于 2007-10-9 17:50 | 显示全部楼层
用6P3P作比较好,还可以和6P6P换着试听!
FU-7管帽比较影响观赏!
另:2W的差别不大
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2007-10-9 17:53 | 显示全部楼层
2W还是有差别的.
128
1973 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 18:20 | 显示全部楼层
大家有没有简单点的电路图。越简单越好。第一次做蛋鸡
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2007-10-9 20:41 | 显示全部楼层
做J版的6550吧!成本多不了多少
表现要比几W的全面多了
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-9 20:50 | 显示全部楼层
要做再小功率的另说,做到这个功率等级,我也建议做6550单端。
128
1973 点
617 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 22:20 | 显示全部楼层
做6550大概成本是多少?
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2007-10-9 22:30 | 显示全部楼层
建议6p3p,升级容易
521 点
529 ¥
发表于 2007-10-10 08:51 | 显示全部楼层
有米直接上2a3,300b了!做了这么久的机,折腾来去,还没玩过好点的,用的米早就不只一两对2a3了!管子在胆机中的成本比例不大!
501 点
489 ¥
发表于 2007-10-10 11:54 | 显示全部楼层
回复 #7 四桶水 的帖子
6550管子配好对,曙光98—A:2只/200元;
6N8P:2只/30—130元;
机箱、电源牛、输出牛要看是买是自己绕了。
机箱:如果做,30—100元。如果买,150—250元(机箱大点的稍贵点,还可以选择带不带牛罩)
电源牛,自绕:38*60的普通矽钢片,35元,10元/公斤,差不多3.5公斤。铜线,一公斤多点,按70元/公斤,100元足够。
输出牛,自绕:矽钢片不好解决,网上有二手Z11矽钢片,18元/公斤,32*55的规格,两套带运费130元,铜线,基本上共需要1.5公斤,按120元算。
电阻、电容、连线:普通的,电容按大小,平均1.5—2元/只,电阻,0.1—0.5元/只,基本上需要50元。
旋钮、电位器:10元以内。
螺丝、螺帽、接线柱:普通的,20元以内。
共计:800—???元。
(基本上是按照最普通的配置来说了,不算其他人工、公交等费用,如果加上发烧级的配件,那成本实在是不好说了)
这是我的大概计算,不知道其他实际做过的朋友,成本下来最后需要多少。
152
1209 点
1020 ¥
发表于 2007-10-10 19:39 | 显示全部楼层
原帖由 茹祥臣 于 2007-10-10 11:54 发表
6N8P:2只/30—130元;
电源 ...
我的经验是,乘以2肯定不够。举个简单例子,绕制一个电源牛至少需要4、5种规格的漆包线,你能够按照圈数精确计算重量,跟老板说每样买**克?
122
3044 点
1018 ¥
发表于 2007-10-10 21:46 | 显示全部楼层
还是建议功率大一点。
这个没有啥可争议的了。那就是34/6550/88单端。
或者6P1/6/14单端练手。
501 点
489 ¥
发表于 2007-10-11 10:37 | 显示全部楼层
回复 #11 loujilin 的帖子
不好意思,我不是想和你较真。有些看服务了,我们这卖漆包线的地方有绕线机,少的可以自己绕,多少自己截,最后算重量。
我的做法是计算绕制线圈的周长,输出变压器一般分层分段,初级和次级基本上可以用中间平均的方法来计算。比如:32*55的舌宽和叠厚,可以按照宽度32+8+8,长度55+8+8,然后,长度乘宽度,再乘总的圈数,得到总的长度毫米,换算成米,然后查漆包线规格表得到总的重量,在老板给足分量的情况下,初级多加上100米—200米,足够了。次级的话,就使用线盘绕制,一般大小不大一样,中等的21cm,按长度算圈数,多绕几圈,之后再称重量。我的经验是基本上到最后剩的很少,次级的线到最后可以做连接母线。
