[耳放耳机] OP+BUF架构耳机放大器制作尝试
[复制链接] 查看: 41226|回复: 29
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2014-1-9 10:08 | 显示全部楼层
OP+BUF耳机放大器是比较简单的耳机放大器结构。音质好而且容易实现。其中TI的LME49600、LME49610等都是非常好的BUF,而与之配合的OP运放部分也有LME49860、LME49720、LME49724等等,市面上也有一些音质不错的成品。为此特意准备了洞洞小板准备尝试一下。还没有动工,无意发现一个适合双并LME49610+OP的PCB,先焊好试音为快。
电路的基本结构:
一些成品图,为了对比做了两块,一块为双并LME49610、一块为单LME49600,运放部分尝试了LME49710HA金封和LME49710塑封两种。
小小玩意音质相当不错,值得尝试,尤其双并感觉力道还是提升明显。由于此类元件的工作带宽都很高,因此容易受周边信号干扰,如手机信号、其他交流信号等,我的手机基本不能放到较近文职。裸奔测试有轻微的交流噪音,装机壳、做好屏蔽接地等应可以解决。
耳放部分,采用些稍好的元件,如RIFA426 MKP无极电容、Nichicon MUSE电解、电阻为BC、DALE等;
耳放部分:
电源部分
由于输出的直流也就1~5mv一下而且很稳定,因此就没有安装保护电路。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-1-9 11:04 | 显示全部楼层
楼主玩了不少套件哦
183
1951 点
1829 ¥
发表于 2014-1-9 11:07 | 显示全部楼层
可惜 我只有贴片的BUF634和一些627 2132等一般的运放 想洞一个(以前都还没有洞过东西哇 高难度动作) 可惜没有电路图
2309 点
2274 ¥
发表于 2014-1-9 11:18 | 显示全部楼层
weiweizhu649 发表于 2014-1-9 11:07
可惜 我只有贴片的BUF634和一些627 2132等一般的运放 想洞一个(以前都还没有洞过东西哇 高难度动作) 可惜 ...
http://bbs.hifidiy.net/thread-33938-1-2.html
1296 点
1253 ¥
发表于 2014-1-9 15:46 | 显示全部楼层
我最近也想做这种种架构的耳放,还在研究当中。
目前看中的设计是国外的 The Wire , LME49990 + LME49600,
两个蕊片的指标都破表, 做出来的成品也有 AP 测量,
估计会比我自己做板子还好。
指标这麽高的 op 如果 layout 弄不好反而弄巧成拙,尤其 LME49600 的 S/R 跟频宽都很高。
我会比较倾向使用贴片元件就是了,The Wire 成品的话 SNR 做到 145dB, 应该是走线跟严格选料的结果。
楼主的那个板子效果有测量吗?我很好奇退耦距离稍微远一点对成品的影响.
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
要是有The Wire的电路学习下就好了。
972 点
939 ¥
发表于 2014-1-11 00:16 | 显示全部楼层
做个xp7耳放好了,简单好声,同样是op+buf架构
972 点
939 ¥
发表于 2014-1-11 00:18 | 显示全部楼层
目前看中的设计是国外的 The Wire , LME49990 + LME49600 ...
datasheet上,退耦电容距IC愈近愈好
1296 点
1253 ¥
发表于 2014-1-13 05:55 | 显示全部楼层
我没有在国外论坛注册,所以目前看不到电路图,估计应该是没有放大直进直出,
你可以先看一下 lme49990 蕊片资料,应该是你目前用的 op 还好.
楼主装箱了吗?还有没有杂音?
125 点
107 ¥
发表于 2014-1-14 17:38 | 显示全部楼层
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:59 | 显示全部楼层
2739089 发表于 2014-1-14 17:38
LME49610 有脚位定意吗。有四个634 封装差不多打算拼着玩
脚位定义如下图所示:
125 点
107 ¥
发表于 2014-1-15 11:10 | 显示全部楼层
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 10:58 | 显示全部楼层
找到了The Wire耳放的电路图,很简单的平衡输入耳放。大家可以参考。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:04 | 显示全部楼层
顺便也找了一些设计好的PCB图,可以参考,设计的非常小巧。
39 点
37 ¥
发表于 2014-1-16 12:31 | 显示全部楼层
个xp7耳放好像就是这个架构
39 点
37 ¥
作响容易啊 出好声还得前后考虑到位
1296 点
1253 ¥
发表于 2014-1-17 17:21 | 显示全部楼层
這塊版應該是 The Wire 作者做的吧? 樓主可以參考一下它的退耦距離比你的板子短很多,
IC 座加上高蹺運放加上過孔薄膜電容,雜散電感電容就不知道多多少了。
另一點是 BUFFER 的散熱要做出來,還有貼片電阻可以做到信號線距離最小化。
The Wire 也有單端的版本就是了.
為什麼大家開口閉口都 XP7,萊曼?
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 17:24 | 显示全部楼层
IC 座加上高蹺運放 ...
是的,我只是将图片转过来供那位咨询的兄弟参考。手头没有LME49990,正在考虑重做LME49710+LME49610的耳放
漂流多年
660 点
631 ¥
发表于 2015-3-14 13:29 | 显示全部楼层
LME496XX静态电流只有10mA左右,做出来也是甲乙类,自己用中功率管搭可以做成甲类,功率管静态电流怎么着也得大于50mA吧。
67
univers
3419 点
3279 ¥
发表于 2015-3-14 17:16 | 显示全部楼层
去年我就买了8个lme49610ts。准备做个每声道四并的耳放,电源方面用几万uf整流后直接供电,不想经过稳压。今年打算有时间画个板子玩玩。
