[IC后级] 想洞洞一个TDA1521,有问题请教
[复制链接] 查看: 9322|回复: 25
82 点
20 ¥
发表于 2014-1-9 06:23 | 显示全部楼层
最近有点时间,想洞洞一个TDA1521玩玩,电源准备用笔记本的开关电源,20V、90W的,后面接3寸的全频小喇叭,阻抗8欧,额定功率8W。
新手第一次玩这个,有两个问题想请教各位:
1)用笔记本的开关电源来做有没有问题?我的要求不高,只要能差不多就行,也就是平时在办公室听听音乐,耳机带着不舒服。
2)20V单电压供电,1521能出多大的功率?如果不行做成BTL模式行否?论坛搜了一下,拿1521做BTL的好像不多,电路图都没有找到,谁能提供一个验证过的电路图?。
请多指点,不胜感激!
267 点
310 ¥
发表于 2014-1-9 08:27 | 显示全部楼层
不用BTL够你听了  你在办公室用而已
82 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 08:32 | 显示全部楼层
漫步云端hzb 发表于 2014-1-9 08:27
不用BTL够你听了  你在办公室用而已
Thank you!
初级
659 点
653 ¥
发表于 2014-1-9 08:34 | 显示全部楼层
82 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 08:41 | 显示全部楼层
yanglaiqiao 发表于 2014-1-9 08:34
http://pdf1.alldatasheetcn.com/datasheet-pdf/view/19206/PHILIPS/TDA1521.html
谢谢!这个PDF我也找到了,里面没有BTL的电路图。
初级
659 点
653 ¥
发表于 2014-1-9 08:51 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/s/1dD23Bvb上不了图.你看下这个
82 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 08:58 | 显示全部楼层
谢谢!
职业侠客 当前在线
642 点
515 ¥
发表于 2014-1-9 09:21 | 显示全部楼层
Philips 另有发行其它文件,文中第51页有范例:
AUDIO AMPLIFIER ICS DESIGNER’S GUIDE
82 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 09:35 | 显示全部楼层
下载看看,非常感谢!
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2014-1-9 10:26 | 显示全部楼层
电路图供参考。
82 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:38 | 显示全部楼层
谢谢!
228 点
224 ¥
发表于 2014-1-9 20:30 | 显示全部楼层
20V的单电源出的功率有12W左右。
82 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 05:15 | 显示全部楼层
谢谢!
19 点
19 ¥
发表于 2016-9-3 21:57 | 显示全部楼层
211
00后的小烧友
2328 点
1810 ¥
发表于 2016-9-3 22:23 来自手机端 | 显示全部楼层
办公室的话,6寸喇叭就够了
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2016-9-4 09:02 | 显示全部楼层
做过8楼的电路,效果很好。
381 点
378 ¥
发表于 2016-9-4 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
电容nf是什么?
75
就是想搞个鸟。
2042 点
1863 ¥
发表于 2016-9-4 11:39 | 显示全部楼层
0.22U或224,我也不大清楚,只是记得老师这样说过。如果有错找我的老师去,就是被骗了好多钱的那个。
1225 点
1239 ¥
发表于 2016-9-4 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么要洞洞呢?手里有很多元件吗?直接买个套件,省心,现在我diy就攒了一大堆东西,价格是套件的好几倍,现在直犯愁。
1225 点
1239 ¥
发表于 2016-9-4 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
老木匠 发表于 2016-9-4 11:30
电容nf是什么?
1000pf
