- 432
- 3960 小时
- 2025-4-29
- 50
- 545158
- 893
- 432 点
- 402 ¥
- 2012-11-20
凡事皆有可能!就像望远镜的发明。这次破解纯属巧合。简直不可理喻,原理也不懂解释!下面将过程写出来,与大家一起分享这份喜悦!
半年前从交易区淘了台大众车机。这款机是由德赛西威生产,面板带SD,AUX,USB接口,性能不错,声音也不赖。特别是夜静小音量时,低音也不缺少,不会影响他人。平时主要听听电台。
遗憾的是按键灯不亮,这个还好。最不方便的是有一小时关机模式。在论坛搜索的资料都说要CAN盒。有位坛友的破解贴说得很详尽。但我连基础知识也知不多,觉得太复杂了,遥不可及!
我的破解思路很简单:将电源开关按键的两触点用线引出来接继电器的常合两端,在机内将5V电源引出来接继电器的线圈。关机后,继电器失电,将电源按键接通。开机后,继电器吸合将按键分离,等于用手按了一下按键......
这几天,趁老婆去小姨家小住,马上动手拆机。相比道奇车机,这机太容易拆了,只需一支内梅花螺丝刀,很快将面板拆开,从USB两端引出5V电源正负两条线(这个超简单,你懂的,呵)。用万用表检查电源按键,发现有一端接地,那就接地端跟电源地共享一条线 ,只引出一条控制线。将三条线引出来后,装好机,接上继电器,通电按电源键,正常开机。我可没耐性等它一个小时自动关机,而是直接按电源键关机(原理是一样的)。几秒后,听到继电器相隔一阵连响两声,不能开机,再过一阵,继电器同样响两下,就是不能开机,用手按电源键能开机,用螺丝刀将控制引线短接到地,也能开机。就是不能自动开机。反复几次都是如此,真想不通,一时陷入困局,无计可施......一次无意中在开机状态下关了220V电源,再次接通电源时,无论按哪里都不能将机开启。无奈之下,将接地引线剪断,又可以开机了。没心情,不搞了,机就开着,去做其他的。
奇迹就这样出现了!过了一段时间,收音机停顿了一阵,重新听到时,感觉声音小了点(起初没在意,因为电台会有停顿)。第二天开机又出现这样的情况,这次留意到了,我开机的音量是10,一小时后自动关机后停顿约10秒会自动开机:但音量是8(正是设置菜单中的开机音量)手动关机后也是约10秒后自动开机,但音量跟关机前是一样。就是这样,从机内引出两条线通过一个5V继电器破解了这款车机的一小时关机模式!真是有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。
按原理去搞却不能实现,而实现后却无法用原理去解释。什么原理?能将停顿时间缩短吗?这些问题留待你们去解决吧!
开机音量设置:按MENU键→设置→开机音量→旋转右功能键→按MENU。
补充内容:插入U盘时,还是会自动关机。(夜里插上U盘,安心睡觉吧!呵呵)
