[基础知识] 坡莫合金片和硅钢片(Z11)究竟谁好
[复制链接] 查看: 26165|回复: 12
179 点
163 ¥
发表于 2014-1-8 10:30 | 显示全部楼层
     看标题一般人都会说:连这个都不知道吗?确实在坛里看了不少的用坡莫合金制作的输入变压器还有不少的成品变压器,什么顶级,非坡莫合金莫属,感觉坡莫合金一用就灵,一年前经不住诱惑没敢买多,半公斤(200元)EI57,  将绕好的线包用上坡莫合金片和Z11片对比,——你猜咋样,从低端到高端没有一点点地改善,即,完全一样,我本来估计高端应该不会改善多少,低端应该改善很多,测初级电感比Z11也成倍增加,为何低端没有一点改善,怀疑是不是坡莫合金片不绝缘所致,用自喷清漆每片2面喷薄薄一层,装好后多出2片,再次测量,涛声依旧,此时,傻眼了,也不知道怎么折腾好了,只好作罢,从那以后对Z11片更有好感。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-1-8 10:36 | 显示全部楼层
我认为,泼墨合金相当于补品,补合适了就起好作用,补不合适也未必起作用,或者这个东西用在前级做信号输入输出牛要好一些;
就相当于机内线吧,镀银、纯银、单晶铜都未必有纯铜好使,所以我现在做鸡,只要带镀层的线,不会轻易用;
179 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 10:40 | 显示全部楼层
Z11片和坡莫合金片
179 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 10:45 | 显示全部楼层
2种钢片的曲线图完全一样。
627 点
375 ¥
发表于 2014-1-8 11:19 | 显示全部楼层
没试试混合使用怎样?记得以前有人这么做过。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-8 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
没有谁好谁不好…看用途…小信号变压器铍莫合金铁芯是不二之选…
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-1-8 11:28 | 显示全部楼层
xjh1963 发表于 2014-1-8 10:45
2种钢片的曲线图完全一样。
这是你用相同的线包引起,应该专门为坡莫合金做一个线包,电感量和Z11做的输入变压器一致,再进行比较才有意义。
179 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 19:04 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-1-8 11:28
这是你用相同的线包引起,应该专门为坡莫合金做一个线包,电感量和Z11做的输入变压器一致,再进行比较才有 ...
本来坡莫合金如果能有一点改善的话(低端能抬起1DB)也有兴趣作下去,打算在性能不变的情况下,就可以减少初级圈数获取更高的升压比,同时由于圈数没有增加高端不会下跌,可偏偏只增加电感不增加增益,就算是相同的线包多少应该有点增益,郁闷呀!
179 点
163 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 19:15 | 显示全部楼层
全用都不行,混合估计也不行,坡莫合金看来是口惠实不惠价格更不惠。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2014-1-8 21:24 | 显示全部楼层
手机看不太清楚,感觉不像合金片,合金片不适合做输出牛。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2014-1-9 07:56 | 显示全部楼层
波莫合金适合做耦合牛并不适合做输出牛容易磁饱和Z11也不是最好的,Z9远比Z11好得多
358 点
292 ¥
发表于 2014-1-9 14:40 | 显示全部楼层
為什麼Z9芯片會比Z11好的多?
112 点
46 ¥
发表于 2021-2-14 02:07 | 显示全部楼层
铍莫合金作推挽牛或用OCL模式会不会可以好点?
会好一些的  发表于 2021-2-14 18:44
