[DIY制作] 来个大胆的校音设想
[复制链接] 查看: 4247|回复: 18
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-10-9 13:11 | 显示全部楼层
关于利用箱体面板的共振来调箱声早前略有所闻,比如 雨后初晴 的。现在想到的一种做法是,面板采用密封但非刚性安装(板边缘利用橡胶垫片之类的~~),在面板的背面装有若干可调节的加强肋,以不同力度来收紧加强肋,以改变面板的刚性和共振频率。当然,这样安装就只能适合小口径的喇叭安装了,什么大动态、强劲低频是追求不了了,这能要那种“味道”了。不知是否可行?不知坛上有谁实验过?
373
酒鬼
3365 点
3083 ¥
发表于 2007-10-9 13:23 | 显示全部楼层
真是高手的设想!
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-10-9 13:25 | 显示全部楼层
回复 #2 一毛烧 的帖子
见笑了,不被人骂一顿已算不错了
373
酒鬼
3365 点
3083 ¥
发表于 2007-10-9 13:36 | 显示全部楼层
原帖由 kingcole 于 2007-10-9 13:25 发表
见笑了,不被人骂一顿已算不错了
那里那里!其实我钻进被窝里也是常这样想:怎么改喇叭,怎么改电路.自己也做过喇叭.这是好事,没有想象哪有创新啊?因为我们追求的是乐趣.
4106 点
4040 ¥
发表于 2007-10-9 13:45 | 显示全部楼层
208 点
137 ¥
发表于 2007-10-9 17:22 | 显示全部楼层
好主意~!!
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-10-9 22:14 | 显示全部楼层
??非刚性安装????采取胶堑后闭封性更好.如果没用的话采取几个螺丝安装的方法密封效果还是会存在一些不足.而共振方面无大改变.箱体的最大共振面不在面板.在顶和两侧.
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-10-9 23:05 | 显示全部楼层
我就知道是馊主意
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-10-9 23:35 | 显示全部楼层
这就成了质量很大的空纸盆了.但频率太低,效率太低,用一个真的空纸盆就行了.
107 点
107 ¥
发表于 2007-10-10 09:53 | 显示全部楼层
楼主的想法很好啊,乐器不都是共鸣箱发声的嘛。不过,前面板弹性安装似乎不妥
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-10-10 11:13 | 显示全部楼层
或者音箱改为框架结构,利用侧板的共振。除两侧板外,其他板均采用密封刚性硬接触固定式安装,两侧板采用垫片安装,当然也不至于是弹性安装,只是安装方法要便于侧板的反复拆装调试。当然,可调性加固肋最终是要装在箱内的,但在初装调试时可先将侧板反过来装,可调性加固肋露在外面(此时,箱体内预先填充与加固肋相同体积的硬物),边听边在外面调整加固肋的力度,待调试好后再反过来装回去,取走填充物。
当然这都只是一种设想,关键是先论证这样的校箱声是否有效?是否可行?至于选择共振板材以及可调加固肋的形式,此乃后话了,有了理论的支持,后面的就易办了
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-10-10 11:40 | 显示全部楼层
再深入想想,应该要有的选择地对某些频段来进行共振校声,如果对低频有困难,可选择中频段,这样,在三分频中,可利用中频单元的独立的声室来共振,这样板厚与体积也更容易控制。
      另外想想,可调加固肋的调整方式也有一定问题,因为无论任何加固肋的方式,加固肋本身也有自身的质量,有自身的谐振频率,这样与共振板安装,两者较难到达很好的声耦合。
      另外一种方法是:共振板采用三层板或以上的叠合结构,面层与底层板是完整板,中间曾板可开若干的孔洞,这样将各板叠合起来,整板的中间就形成一定的空腔,通过改变中间层板的空腔的大小与位置,以改变共振频率。这样调试起来可能麻烦点,但对最终成品的安装与外观也是有利的
想得太多了~~~~
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-10-10 20:29 | 显示全部楼层
37 点
37 ¥
发表于 2007-10-10 21:24 | 显示全部楼层
DIY的真正乐趣就在于此! 顶你!!!
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-10-12 11:59 | 显示全部楼层
“额外共振”调声,好象是一种有争议的提法。未见电声界认可,有可能是一种JS或枪手的噱头。
LZ的研究成果,有可能回答这个争议。期待。
805 点
817 ¥
发表于 2007-10-13 16:25 | 显示全部楼层
没啥,偶还想过做一超级灵敏度的喇叭单元,然后可以在上面加砝码,每加减0.1克,音色都会不同
8过,被几位大侠打压多了,偶现在越来越没创造力了
805 点
817 ¥
发表于 2007-10-13 16:32 | 显示全部楼层
要不做些可以很方便换盘及调节参数的喇叭,然后让大家发挥,爱加什么盘就加什么盘,哪天做飞机翅膀的家伙,弄点螺旋桨复合材料上去,说不准就能干掉整天YY的欧州鬼子了
烟花斑竹
435 点
224 ¥
发表于 2007-10-13 17:41 | 显示全部楼层
楼主烧的厉害啊!顶一个
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-10-13 17:50 | 显示全部楼层
