298 点
233 ¥
发表于 2014-1-7 23:23 | 显示全部楼层
请教各位CDM4摇头党高手们:
现在遇到一件奇怪的事情:
1、我将310板的I2S数据用3根镀银软线从原1543的1、2、3脚引出来(1543已去掉),准备接I2S接口的解码板,在接线何接地都正确的前提下,一但接上I2S接口的解码板,就不读碟了,光头也开始乱摆,搞得光头【帮、帮、帮】的打底乱响,很是吓人,不接I2S接口就恢复正常,为什么呢?
2、更为奇怪的是,我将没有接DAC板的3根I2S数据线靠近光头排线,正在读碟的CD机马上就停了,无法读碟,移开后,又可以读碟了,这又是什么原因呢?
请教各位高手,是什么原因呢?
非常感谢各位!!!
136 点
131 ¥
发表于 2014-1-7 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
298 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 23:29 | 显示全部楼层
我爱录音 发表于 2014-1-7 23:25
不奇怪呀,是不是你的线太长了?
录音兄:你是指I2S数据线吗?有15CM长,
另外补充一点:光头排线加长了8CM.
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-1-7 23:33 来自手机端 | 显示全部楼层
镀银的啊!多长的线,
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-1-7 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
这算长吗?15cm,
110 点
100 ¥
发表于 2014-1-7 23:38 | 显示全部楼层
你的解码板和310板的地线有没有接起来?要共地啊。
298 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 23:38 | 显示全部楼层
各位,图片来啦,请各位高人指点迷津啊。
354 点
339 ¥
发表于 2014-1-7 23:41 | 显示全部楼层
没道理,清晰查线路,一定有搞错或楼街的地方,马虎问题
85
468 点
404 ¥
发表于 2014-1-7 23:56 | 显示全部楼层
飞利普的机的DSP有检测同轴和I2S信号是否正常的功能,肯定是没接好地。还有条时钟接了没有。
298 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 23:59 | 显示全部楼层
310板和DAC板上都有各自的时钟的。
另外,310板和DAC板上的地是接通了的。
不知何故啊?
298 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 00:00 | 显示全部楼层
这个问题我已查了1个多星期了,线路没有接错的啊。
什么原因呢?
278 点
263 ¥
我也是CDM4的310板在1543处接出I2S数字信号去接9018解码板的。我用的是屏蔽线连接的,在310板处屏蔽层同时接310板的数字地。注意一定要用屏蔽线连接!!!屏蔽线另一端不要接地。
85
468 点
404 ¥
yangl 发表于 2014-1-7 23:59
310板和DAC板上都有各自的时钟的。
不知何故啊?
试试只用一个时钟。
298 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 00:08 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2014-1-8 00:00
我也是CDM4的310板在1543处接出I2S数字信号去接9018解码板的。我用的是屏蔽线连接的,在310板处屏蔽层同时接 ...
谢谢兄的指点,如果不接屏蔽线,是不是也有这种现象呢?
298 点
233 ¥
hewenjing 发表于 2014-1-8 00:00
试试只用一个时钟。
这个,我就改不来了。
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-1-8 00:39 | 显示全部楼层
有没有差分的收发板,装上试试
110 点
100 ¥
发表于 2014-1-8 08:57 | 显示全部楼层
这个解码板我也在用,310板和它连接数字线一定要三根,(图片好像看到是2根),一定要将310的地线和这块板电源中间拿条线(地线)相连,不用屏蔽线。不用管是不是两个时钟,都要三线相连。三线的顺序不要错。
298 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
bokeyliang 发表于 2014-1-8 08:57
这个解码板我也在用,310板和它连接数字线一定要三根,(图片好像看到是2根),一定要将310的地线和这块板电 ...
是3根线,地也接了的,图片不是很清楚,但都接了的,可是,就是有干扰啊,不能正常工作啊,为什么?
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2014-1-8 11:02 | 显示全部楼层
你这样走线不合适的。走线不要经过光头排线底下。光头所在的是非常微弱的信号,极容易收到外界干扰。避开。
83 点
57 ¥
发表于 2014-1-8 11:18 | 显示全部楼层
我觉得是接线有问题,应该仔细复查一遍。接地要分清模拟地与数字地,从1543原接地点接地引线出来要接解码板的数字地。310板我也改过几块,但从没碰过你这种情况。
