[音频测量] 坑爹的测量套件啊!!!
[复制链接] 查看: 4660|回复: 18
904 点
842 ¥
发表于 2014-1-7 19:59 | 显示全部楼层
按论坛的检测所有工作点电压都正常,接上线后就是没反应,检测电平无反应,把地线甩开就有电平但不能校准,干扰大。换10几张声卡都是一样。可能套件报销了吗?苦苦思索了3天,没有结果。留下一具尸体。不知道其他朋友碰到了吗?
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-1-7 22:10 | 显示全部楼层
72 点
66 ¥
发表于 2014-1-7 22:14 | 显示全部楼层
好好看看说明吧,
546 点
342 ¥
发表于 2014-1-7 22:19 | 显示全部楼层
其实最有趣的就是这段时间,搞好了就木有征服感了。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-7 22:23 | 显示全部楼层
搞音响、电子技术之类的,这貌似不是什么可以难倒你的问题吧?
650 点
648 ¥
发表于 2014-1-7 22:58 | 显示全部楼层
这个是什么套件
109 点
107 ¥
发表于 2014-1-7 23:34 | 显示全部楼层
套件的主体就是一个运放,放大麦信号并输入声卡。 一个功放,放大来自声卡的信号并驱动喇叭。剩下的就是衰减电阻和切换开关什么的。你的工作点电压正常,应该没什么大问题。 隔段时间,再仔细查查接线什么的,还有电脑设置。比如你要是把声卡的线路输入的左右声道接反了,话筒靠近喇叭的时候就会出现强烈的自激。靠近倒相管也一样(频响测量档)。
109 点
107 ¥
发表于 2014-1-7 23:53 | 显示全部楼层
我的套间测阻抗没问题。但有两点没明白,一是调电平的时候,开大音量电平是下降的,关小音量电平上升,虽说9点左右位置能调好。二是远场的时候,时域曲线里只能看到下面的脉冲,上面的死活看不到,除非把补偿距离填零,否则两个脉冲越来越远,稍微大点,上面的脉冲就在曲线里消失了。有了解的帮忙解答下。
2748 点
2604 ¥
发表于 2014-1-8 11:26 | 显示全部楼层
强大的镖铁
187 点
159 ¥
发表于 2014-1-8 12:37 | 显示全部楼层
我是自己按坛里提供的图纸做的。我以为一次装不成并非坏事,它可以让你多分析多研究,更加熟悉电路。
224 点
221 ¥
发表于 2014-1-8 17:42 | 显示全部楼层
1875是这样装的吗?
194 点
192 ¥
发表于 2014-1-8 20:33 | 显示全部楼层
个个是什么样的套件哦
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-1-8 20:40 | 显示全部楼层
套件很好啊,我的就是一次焊接安装调试成功。你板子没焊错一般就是接口的接触问题。
234 点
230 ¥
发表于 2014-1-10 00:13 | 显示全部楼层
我的测量套件刚装完,学习使用中,很好用啊。看来楼主的套件要仔细检查一下了,
411 点
392 ¥
发表于 2014-1-10 09:09 | 显示全部楼层
输入、输出接线接对了吗?我第一次试就是接错了
游游乐逍遥
240 点
219 ¥
发表于 2014-1-10 17:36 | 显示全部楼层
楼主别急嘛,除了输入输出端要求正确外,电脑音频控制面板的“录音”部分要选择线路输入
590 点
528 ¥
发表于 2014-1-10 21:35 | 显示全部楼层
量一下1875输出是不是有直流电.如果以前有过焊1875时焊点连接过并通过电的,建议换1875
20 点
15 ¥
发表于 2014-4-10 16:10 | 显示全部楼层
我的测量套件刚装完,学习使用中,还好用。看来楼主的套件要仔细检查一下了,加油,diy就是要反复折腾!
90 点
75 ¥
发表于 2014-4-10 17:35 | 显示全部楼层
确实挺折腾的,我的刚安装好测试正常,校准好声卡,第二天再试就发现没电平了,以为套件坏了,拆箱重新量电压,各点电压也正常,无耐装回去,再试还是没电平,换声卡换系统重装软件还是不行,后来居然换条线就行了,但是换出来的那条线我用表量了是通的,估计是插头接触不良
