[经验心得] 6P14单端的一些自己做法。
[复制链接] 查看: 20850|回复: 28
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-1-7 18:40 | 显示全部楼层
线路就是论坛里的, 最普通最容易做的一款之一。机子装了有一年多了,低噪算很低了(5CM 才能听到小嗡嗡声), 电压,电流都是标准的了。这一年多, 一直在调试听感(调味),过程中, 收获挺大的, 对不同的 电阻, 电解, 电容的运用对声音的微小改变很是得益。这几天,网上爬文, 说改三极管接法, 有时另一个声音特质。 于是就改了。  6P14 7.9脚接 125 欧, 顿时, 感觉低噪是往下一个能量级降低。 贴着喇叭也听不到嗡嗡的声音了, 只有很微弱的灯丝热燥, 真的很微弱。 听感, 也是向好的方面靠拢(反正自己喜欢飘逸的高音,醇厚的人声, 松棉的低频, 用的的老曹的落地8寸全频)。 很是惊喜!   就是低频是比之前标准接法软了一点, 因为功率是降低了, 但是感觉下潜深了。 第二天, 又试试, 取消负反馈 ( 听说稳定性会减低, 失真会大了)。 实际效果如何呢? -----低噪比昨天高了一点点,(比未改前还是低很多啊),听感真的很让我感动, 整个喇叭的空间感是360度的 (之前舞台空间感是喇叭单元往后的立体空间), 现在是360度全包围的, 听小号(吹的乐器) 就感觉微微的气流向你面前吹来。 真的太惊喜了。
1167 点
1162 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 19:08 来自手机端 | 显示全部楼层
忘记说了一点,取消反馈后,力量更好,低频比以前标准接法时更好。
21 点
18 ¥
发表于 2014-1-7 19:19 | 显示全部楼层
学习
2748 点
2604 ¥
发表于 2014-1-7 21:25 | 显示全部楼层
改动很成功。
交流高压用的是250 V 还是220 V还是这么改的?
1167 点
1162 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
344ms 发表于 2014-1-7 21:25
改动很成功。
牛交流出255左右,整流出310左右,crc后270v左右接线路。
1274 点
1181 ¥
发表于 2014-1-8 00:05 | 显示全部楼层
我的用一点接地,开最大音量贴近箱只由一点点管的热燥声.
所有接地和中心抽头都接主滤波电解的负极上.
信号输入地连10R就近接机壳,并0.1U.
低频和主电解品质, 电牛的质量,输出牛的电感很有关系.
30 点
22 ¥
发表于 2014-1-8 09:45 | 显示全部楼层
不错,顶你!
1313 点
1088 ¥
发表于 2014-1-8 11:22 | 显示全部楼层
請問 0.1u 並在那裏?
电牛次高壓功率?mA
输出牛初级?K
功率如何?
可否上些圖片給欣赏下?
問题可多了,勞煩了。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2014-1-8 15:33 | 显示全部楼层
三极管和标准接法当然不同,失真更低但是功率也是更小了,去掉反馈声音清晰自然不是所有机器都必须要加反馈滴
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-1-8 17:25 | 显示全部楼层
我喜欢超线性接法。。。
753 点
627 ¥
发表于 2014-1-8 17:47 | 显示全部楼层
如果用6P1会有这个效果吗
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-1-8 18:03 | 显示全部楼层
hawkins 发表于 2014-1-8 17:47
如果用6P1会有这个效果吗
6P1是束射四极管,6P14是五极管音效会有所不同。
89 点
83 ¥
发表于 2014-1-8 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
能说下改三极管接法后栅帘电压和屏压的关系吗,我做的纯二6V6固定栅帘压的,想改超线性或三极管接法哪个比较好,是否栅帘越高功率越大线性也越差
52
952 点
1638 ¥
发表于 2014-1-8 21:40 | 显示全部楼层
          下边这个图也很出色,看结构和你的有相似之处。
331 点
302 ¥
发表于 2014-1-8 22:18 | 显示全部楼层
你这个电压是带载测的吗?空载测的话255的交流怎么也有350左右吧
应该是带负载测的。  发表于 2014-1-9 07:09
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-1-8 22:56 | 显示全部楼层
楼主用的是全波整流。u0=1.2u  计算是,1.2*255=306
桥式才是1.414倍计算
不知道这个公式是从哪里来的。  发表于 2014-1-9 07:10
220 点
197 ¥
发表于 2014-1-9 10:55 | 显示全部楼层
学习中
99 点
31 ¥
发表于 2014-1-14 21:54 | 显示全部楼层
还是标准接法好,声音开扬通透,从容大气。三级管解法中频会好听一些,但声音会收缩小气。这不是功率变化带来的,而是电路结构所决定的。
5416 点
5132 ¥
发表于 2014-1-15 06:55 | 显示全部楼层
三极管接法音质是最好的,但功率是最小的,看各人爱好取舍。
454 点
444 ¥
发表于 2014-1-15 09:55 | 显示全部楼层
功率太小了啊
