- 3628
- 7312 小时
- 2024-5-20
- 100
- 78131
- 4637
- 3628 点
- 3377 ¥
- 2009-2-3
谢谢你的信任。我瞎猜说几句,因为我只玩过3寸,4寸和6.5的全频而且没有玩好。
玩全频就是玩一种声音特色,你的思路似乎是用分频的方式来玩全频的,花费不少不一定成功。
1:你用300胆机推,功率不是很大,喇叭灵敏度需要高的,不要幻想老南京能给你很强悍的低音。
2:南京和飞乐以及高音的声音走向是不是一致?
建议:1是按照 你的思路继续,那就加个中音分频试试。中音隔间有几升?可以尝试只加个低通,我手里没有你这个喇叭的曲线,我有丰达产的6.5寸电视全频虽然测试频响到10k没有问题,但是分到3.5k还可以,分到5k不好听,所以你可以试试分到4到5k,瞎猜可以串个电感并联个电容,我一会算一下。低音衰减靠箱体自由衰落吧。实验的时候用普通零件试试即可。
2:用6.5的全频加高音,高音只串个2uf电容试试,12寸的做辐射盆用。
3:就是楼上说的12寸加号角试试。
想玩好这个,买或者做测试套件,成本也就几十元,不然就像凭眼睛测量毫米级的长度一样,准了才是奇怪的,不准是正常的。
你最后看看选哪个方案,再进一步讨论 |
