579 点
569 ¥
发表于 2014-1-7 11:19 | 显示全部楼层
装个3886的桌面 功放,试机的时候用的是从2.1电脑音响上拆下来的10K电位器。去地下室的器材堆里去找机壳,竟然找到一只日本组合音响上拆下来的50K电位器。兴奋之中,接上试听,中低音很浓,高音出不来,而且那浓郁的低音很散,和那10K电位器的差别很大。疑惑之中,将10K电位器换上,通透的中高音和清晰的低音又回来了。请教高手:音量电位器的阻值不同,效果差别这样大?注:这只小日本的电位器阻值很一致,旋转起来没有一点噪音,完好。
侠之大者 当前在线
1812 点
1566 ¥
发表于 2014-1-7 11:43 | 显示全部楼层
很多玩胆机的人,用100K甚至500K的电位器,他们觉得中音甜厚。其实就是衰减了高音。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-1-7 12:08 | 显示全部楼层
先搞明白输入电阻输入电容的作用再说吧!
60
853 点
633 ¥
发表于 2014-1-7 12:32 | 显示全部楼层
输入阻抗问题。
622 点
516 ¥
发表于 2014-1-7 12:40 | 显示全部楼层
功放输入阻抗低导致的,也就是说阻抗不匹配
2213 点
2182 ¥
发表于 2014-1-7 12:41 | 显示全部楼层
66 点
59 ¥
发表于 2014-1-7 12:57 | 显示全部楼层
有这样的说法
546
1010 点
722 ¥
发表于 2014-1-7 13:05 | 显示全部楼层
哈哈,输入阻抗不匹配
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-7 13:15 | 显示全部楼层
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-7 14:10 | 显示全部楼层
前级的输出阻抗和功放的输入阻抗如何计算呢?输入和输出阻抗还真是搞不明白,假设输出阻抗10k,输入阻抗也是10k,那是不是它们之间相当匹配,那电位器用多大?
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-1-7 14:14 | 显示全部楼层
认同3/4/5楼
579 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:51 | 显示全部楼层
应该是输入阻抗的问题,因为这只50K电位器曾经用在7293功放上,效果很好。只是装机的时候因为体积太大而换成普通的了。看资料,3886的输入阻抗是47K,电路中又接有20K的对地电阻,这样的话,音量电位器用22K的比较合适。计划试试。
101
6440 点
6149 ¥
发表于 2014-1-7 18:33 | 显示全部楼层
早就建议1969和部分IC后级用10K以下电位器,最好4.7K
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-7 18:43 | 显示全部楼层
3077 点
3058 ¥
音源阻抗高
184 点
178 ¥
发表于 2014-1-7 19:16 来自手机端 | 显示全部楼层
也做了个3886功放,正在为选音量电位器而烦恼呢!
579 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 19:21 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-1-7 18:43
不带音量电位器的功放输入阻抗可以选择2K
请教大侠:怎样选择?就是调整输入端的对地电阻吗?谢谢!
391 点
342 ¥
发表于 2014-1-7 19:38 | 显示全部楼层
随便问一下金封板的1969用多大的电位器呢?   输入是4.7k和输出是4700uf的1969金封版
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-7 20:28 | 显示全部楼层
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-7 22:06 | 显示全部楼层
具体电路具体分析。。。
