199
1048 点
844 ¥
发表于 2014-1-7 08:37 来自手机端 | 显示全部楼层
又折腾了一下改机,找了不少资料,发现这个机器带走方向盘控制现接口,所以测试了一下。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 08:40 来自手机端 | 显示全部楼层
手机发帖,乱了一些,希望大家耐心。
该机后面接口预留有方向盘控制接口,确定为两线电阻控制,在该线间接上不同的阻值了实现基本操作。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 08:44 来自手机端 | 显示全部楼层
目前经过测试得到以下控制方法:
开关机       小于20欧姆
下一曲               500
上一曲               1000
音量加                4500
音量减                7200
目前只找到这些功能,手机电位器没有太大的测试不了,估计还有一个音源切换功能
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 08:46 来自手机端 | 显示全部楼层
其中上下选取也能实现收音机选台,并且自动区分是点动和长按,也就能实现快进快退功能。
另外尾线后面还有一个独立静音控制线,需要外接5V电压实现静音切换。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
因为控制线是无源电阻控制方式,所以大概看了一下,数字电位器不便于控制,倒是模拟开关加固定值电阻的方式可行,方案就是小型八位单片机加模拟开关实现方向盘控制,加上红外接收即可,估计4十元以内搞定,这几天估计有玩得了,晚上回去就编程调试,硬件都有,呵呵!
1832 点
1830 ¥
发表于 2014-1-7 09:30 | 显示全部楼层
就本坛早就有成功的加上遥控的车机了。看这里:http://bbs.hifidiy.net/thread-591696-1-16.html
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 09:39 来自手机端 | 显示全部楼层
帖子以前我看过了,方式不同,这个改法需要内部飞现到按钮上,我是借用原机线控方法无损加装,先尝试看看。
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 10:03 来自手机端 | 显示全部楼层
明白了,方式一样,只是你多加了些功能,线控的阻值你当初是怎么测试的?我没找到音源切换的阻值
101
青铜剑侠 当前在线
6443 点
6152 ¥
发表于 2014-1-7 11:25 | 显示全部楼层
鼓励.
96 点
92 ¥
发表于 2014-1-7 12:29 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2014-1-7 09:39
帖子以前我看过了,方式不同,这个改法需要内部飞现到按钮上,我是借用原机线控方法无损加装,先尝试看看 ...
楼主看我的,智跑上实现的遥控,也是方向盘控制线
http://bbs.hifidiy.net/thread-891324-1-1.html
1832 点
1830 ¥
发表于 2014-1-7 17:07 | 显示全部楼层
帖子中有线控的阻值介绍吧。再看看。
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-1-7 19:22 | 显示全部楼层
即系电压?
199
1048 点
844 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:11 | 显示全部楼层
RE: 《闲来无事》找到现代郎动ix35主机方向盘控制方法 有望实现遥控
糖厂R35 发表于 2014-1-7 19:22
即系电压?
啥?
