[功放] KSA50 問題到了
[复制链接] 查看: 4972|回复: 16
236 点
192 ¥
发表于 2014-1-7 00:12 | 显示全部楼层
KSA50 問題到了
過年後就做了  老x的板
1) 現貨 單邊400x200x50 可以用多大電壓電流 極限可去到哪?
2)定做  單邊400x300x50 可以用多大電壓電流 極限可去到哪?
3)用500w環牛x2  還是1000w環牛x1 ?
4)單邊電容多大就夠  用大只1-2萬uf還是用多只幾千uf好?
5)雙橋整流 用哪只最好?
6)MJL4302/4281 ON管王版    ON MJ15003G,MJL15004G金封管  哪個好 我看電影會比聽音樂多?
浪費幾分鐘幫幫忙解答  謝謝
补充内容 (2014-1-12 19:09):
再問一下
雙北方新日铁牛600W 40-0- 40-0 12-0
每邊用4個肖特基 60CPQ150TO-247 60A150V整流
單邊思450000UF電容
2路輸入  日本ALCOSWITCH MRC-4-2鍍金信號轉換旋轉開關4刀2檔配鈕 可以嗎
补充内容 (2014-1-12 19:12):
單邊思450000UF電容
补充内容 (2014-1-12 19:14):
單邊思碧6只450000UF電容
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-1-7 15:41 | 显示全部楼层
1.2不知
3么,如果不差钱,用两只500W的左右声道独立供电更好,别忘记接地问题!!!
4么,我计划用四个4.7WuF的飞利浦,左右声道各用两个,呵呵!!!
5么,我用手头有的35A的金脚IR桥!!!
6么,现在板子上现成的管子,不换了!!!
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 19:11 | 显示全部楼层
推一下!!!!!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-1-12 22:28 | 显示全部楼层
单边都已经是6只45万uF了???总容量那不是一般的可观啊!!!很想欣赏一下……
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 22:57 | 显示全部楼层
6只 75000   =450000
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-1-13 11:15 | 显示全部楼层
431204879 发表于 2014-1-12 22:57
6只 75000   =450000
呵呵,够当电焊机的了,哈哈!!!
153 点
141 ¥
发表于 2014-1-16 02:33 | 显示全部楼层
看电影用这个是不是太不环保也不合适?
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-1-16 06:34 | 显示全部楼层
RE: KSA50 問題到了
llin7 发表于 2014-1-16 02:33
看电影用这个是不是太不环保也不合适?
内容我觉得也是,看电影这样太奢侈了,不过看楼主也是有米之人,这点小米不在乎……
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-1-16 07:09 | 显示全部楼层
这个电路最好是两个声道都全独立,包括牛。滤波。还有喇叭保护的供电。这样可以大大减少环地带来的干扰。我用的散热器480*230*68mm重16斤2并管单管电流800MA夏天散热器不出60度(室温35度)我试过用11斤的散热器过夏天也没有问题就是散热器在70度了。
  也有个问题就是16斤散热器夏天60度刚刚好冬天散热器热不起来(农村的没有暖气)
  建议  如果没有散热器直接买个成品箱这样既美观又省事,KSA50一个声道牛不能500W,散热器在60度以上才好听,电容用的是22000*2的世弊的桥是日本的变频器上拆的单桥
  ksa50声音偏冷,要配一个好的前级。最好推JBL的音箱。这个电路保真度高,好的cd机音箱还有线材才能发挥它的优势
  个人观点,欢迎拍砖(农村的需要砖盖房)
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-1-16 07:51 来自手机端 | 显示全部楼层
677 发表于 2014-1-16 07:09
这个电路最好是两个声道都全独立,包括牛。滤波。还有喇叭保护的供电。这样可以大大减少环地带来的干扰。我 ...
同是农村,你却是土豪!俺是屌丝的丝~
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 23:44 | 显示全部楼层
決定了
定做單邊400x300x50
老X的MJL4302/4281 ON管王版
雙北方新日铁牛600W或800W   40-0- 40-0 12-0
2路輸入  1路M7胆前   1路AV AMP
單邊思碧6只60V75000UF 或 思碧6只63V10000UF
電容真不知用什麼好 ?力發169 70V 33000UF
2289 点
2059 ¥
发表于 2014-1-17 00:11 | 显示全部楼层
思碧
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-1-17 06:56 | 显示全部楼层
建议电容用思碧的6*10000的。牛牛有没有链接,我也需要牛牛,感觉牛牛大些好
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2014-1-18 15:30 | 显示全部楼层
散热片跟我做ksa50一样,单边40x30x5cm,每边三对大三肯,估计每管上650ma没问题
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:03 | 显示全部楼层
上圖看看 學習學習
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:04 | 显示全部楼层
思碧有分 U36D  36DX  36XX 很多分別在哪
飞利浦 大6角好用嗎
829 点
709 ¥
发表于 2014-1-31 11:23 | 显示全部楼层
飞利浦 大6角好用嗎
思碧和飞利浦以及ELNA都是合适的,建议电容每声道4--8万uf即可,多了纯属钱多的没哪里花,也不见得是啥好电容,同容量体积越大越好,涟漪电流大动态好,最好是思碧,因为力度好些,如果和音箱搭配的话,思碧力度,飞利浦和ELNA动态大下潜深,动态飞利浦最好(大体积),低频多了适当减少总容量并推荐日化,低频瘦些,最主要的还是变压器质量,需要持续稳定的大电流输出
