946 点
879 ¥
发表于 2014-1-6 21:39 | 显示全部楼层
请看
5寸西雅士低音,19毫米西雅士铝膜高音
5寸西雅士低音,19毫米西雅士铝膜高音
箱体内部,按原厂线路分频器,电感自己绕制,分频点3.2KH
红胡桃木实木箱体12毫米
红胡桃木实木箱体12毫米
149 点
129 ¥
发表于 2014-1-6 21:52 | 显示全部楼层
怎么只有个背影啊?
202 点
198 ¥
发表于 2014-1-6 21:53 | 显示全部楼层
楼主分享下分频器电路图呗
112 点
79 ¥
发表于 2014-1-6 22:56 | 显示全部楼层
转过来看看面部长得是否清秀...
93 点
60 ¥
发表于 2014-1-6 23:29 | 显示全部楼层
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-1-6 23:33 | 显示全部楼层
不错啊!效果怎样?
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 00:00 | 显示全部楼层
Bwyciyv 发表于 2014-1-6 21:52
怎么只有个背影啊?
明天给你看个正面的,呵呵
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 00:05 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2014-1-6 23:33
不错啊!效果怎样?
自我感觉良好,玩了20年的音响了,做过单端,做过音箱,感觉比我家以前亲用的那个英国箱确实好多了。
音箱小白
58 点
51 ¥
发表于 2014-1-7 12:19 | 显示全部楼层
用的什么胶?
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:56 来自手机端 | 显示全部楼层
胶水?用在哪里的?
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 01:11 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2014-1-7 00:00
明天给你看个正面的,呵呵
面板加工中,装喇叭前
面板加工中,装喇叭前
装好单元
装好单元
装好喇叭反面
装好喇叭反面
装好箱体后
装好箱体后
远看
远看
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 01:17 | 显示全部楼层
司马逍遥 发表于 2014-1-6 23:29
多来几张图看吧
下面有图,谢关注
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:54 | 显示全部楼层
明天给你看个正面的,呵呵
上图了,谢关注!
238 点
235 ¥
发表于 2014-1-9 14:48 | 显示全部楼层
看到了最长的电感
这么长磁芯大功率时不会磁饱和,但是看着绕制工艺有待提高,
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:02 | 显示全部楼层
靓歌 发表于 2014-1-9 14:48
看到了最长的电感
谢谢提醒,绕制以前就已经查过了,我那个是陷波器电路电感,大电流不影响,不接高音单元时就听过了,没影响听感。
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2014-1-9 17:54 | 显示全部楼层
这个分频器严重怀疑能出好声!
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:31 | 显示全部楼层
深圳仔 发表于 2014-1-9 17:54
这个分频器严重怀疑能出好声!
why
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:41 | 显示全部楼层
这个分频器严重怀疑能出好声!
MKP电容,无感电阻,全搭棚焊接,帮我说说理由怎么会不好?想听听分析原因。知道为什么老英国箱声音甜吗?磁芯和铁芯有一个电势不能突破的特性,所以讨好人耳。不知道我说的对不对,欢迎拍砖。估计现在的新英国声韵味不如以前的老箱,问题就是出在这里吧。
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 00:49 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2014-1-10 00:41
MKP电容,无感电阻,全搭棚焊接,帮我说说理由怎么会不好?想听听分析原因。知道为什么老英国箱声音甜吗? ...
低频通道的电感量大,尤其分频频率取得较低时更是如此。如果用空芯线圈,就需要绕比较多的圈数,耗用更多漆包铜线,不仅使体积重量增加、成本提高以外,更主要是增加了线圈的导线总长度,于是直流电阻增加。这个直流电阻除了要损耗音箱的输入功率,而且还会降低放大器-音箱系统的阻尼系数,对低频控制有不利影响。要尽量减小电感线圈的直流电阻,势必使用粗线来绕制,这样一来,电感的体积、重量变得更大,成本也更高。如果低频通道使用铁芯电感,就能大大减少线圈圈数,体积、重量、成本等问题迎刃而解,还易于将线圈的直流电阻控制在一个合理的大小以内。不过,铁芯电感也有缺点,它的线性不及空芯电感,有可能造成信号失真。由于这一原因,有些发烧友对铁芯电感不屑一顾,甚至只要看见用了铁芯电感,就断定声音不会好。显然,这种看法太武断,有失客观。铁芯电感虽然存在一定的非线性,但只要设计合理,对信号的影响便可忽略不计,发烧友奉为经典的LS3/5A音箱就是一个最有说服力的例子(LS3/5A采用铁芯电感)。所以,用空芯电感好还是铁芯电感,得视具体情况而定,没有绝对的答案。
411 点
392 ¥
发表于 2014-1-10 09:05 | 显示全部楼层
仿制名箱会有成就感
