[维修技术] 购得1台健伍HM 250失真测测仪
[复制链接] 查看: 3334|回复: 2
750 点
720 ¥
发表于 2014-1-6 19:42 | 显示全部楼层
谁会用或有说明书介绍1下
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 00:38 | 显示全部楼层
失真仪使用方法和注意事项  一. 面板介绍 1. 测量表头  与测量量程配合,可读出失真度和电压等大小 2. 输入量程(输入电压)  以10dB跳步衰减输入信号,即输入电压量程选择 3. 频段开关和频率数值开关  (1)频段开关:用来改变失真度测量和震荡器工作频率的频段,分为101 102 103 104四档  (2)频率数值开关:分为两档,前者是改变失真度测量和震荡器工作频率的前面一位数,后者改变失真度测量和震荡器工作频率的后面一位数  (3)频率微调:对震荡器频率起微调作用,处在“关”位置时,震荡器频率由频段开关和频率数值开关决定,相当于频率微调电位器无作用,当频率微调电位器打开后,随着电位器顺时针旋动,震荡器频率逐渐增加 4. 震荡器输出调节  (1)震荡器输出衰减开关:以10dB衰减震荡器输出电压 (2)震荡器输出调节电位器:调节震荡器输出电压10dB内变化 5.失真度量程 失真度大小量程控制 6. 功能开关选择失真仪的工作种类,分为相对电平,输入电平,失真度,振荡电平四档 7. 相对调节
功能开关打在相对电平时使用,当需要测量放大器的信噪比或频率特性,而被测信号表头指示不满度时,可通过调节它使表头指示满度,便于读出电平的相对值 8. 滤波器
测量小失真度信号时,根据被测信号的工作频率接入相应的滤波器 9.  300V衰减开关
 当测量信号在100V~300V时使用,以便更好的测量 二. 使用方法
通电前,将所有量程开关置于最左位,频率微调开关置于“关”位和滤波器按键全部抬键。 1. 电压的测量
将功能开关置于“输入电平”端,改变失真仪输入量程,使表头指示最便于读数的位置,结合输入量程和表头指示值就可读出被测电压的大小。如果输入量程打到逢1的电压表头刻度看最上面排,输入量程打到逢3的电压表头刻度看第二排。
例如:信号发生器的最大输出电压是22V峰峰值左右,相当于7.777V 有效值,可以先把失真仪输入量程打到10V(20dB)档,接着输入信号,看表头的最上面一排电压刻度,指针打到0.777,然后乘以输入量程10V,即是信号发生器的输出电压有效值。
2. 失真度的测量
将被测信号或被测设备的输出端接入失真仪的信号输入端,按照要测的工作频率设置好信号源频率开关,按照被测设备输入大小要求,调节好信号源输出幅度,改变失真仪输出量程,使上方的过欠压指示灯均灭。把失真仪工作频率设置在信号源工作频率上,使频率调谐指示灯均灭。逐步改变失真度量程使表头指示于最便于读数的位置,结合失真度量程就可测得失真度。 3. 振荡器的使用
把功能开关置于“振荡电平”,这时从表头读数结合失真仪输入量程(或振荡器输出衰减量程)就可直接知道振荡器输出电压大小。 要转换振荡器工作频率,可改变频率波段开关和频率数值开关,以及频率微调电位器。
要改变振荡器输出电压大小,可改变振荡器输出衰减量程,调节振荡器输出电平。 4.  信噪比的测量
把功能开关置于“相对电平”端,把失真仪振荡器输出端接入被测设备的输入端,而被测设备的输出端接入失真仪的输入端。
根据工作频率,设置好振荡器的频率波段开关和频率数值开关,根据被测设备输入大小要求设置振荡器的输出衰减器,调整振荡器输出电平,根据被测设备输出大小适当放置失真仪输入量程,使表头指针不要超过满度。
例如测量频率1KHz,放大器输出1V~3V时的信噪比,即失真仪输入
量程(设dB数为b1)置“3V(10dB)”,把被测放大器输出信号接入失真仪测量输入端,调整相对调节电位器,使表头指针满度,然后断开失真仪振荡器输出,使被测放大器输入短路,保持“相对调节”电位器位置不变,改变失真仪输入量程(设dB数为b2),使表头指示于最便于读数位置,读出表头指示dB数(设为a),测得的信噪比为(b1-b2-a)。 三.注意事项
1. 失真仪在使用过程中,应放在干燥及通风的地方,周围无强烈的机械震动、冲击和电磁场,并保持清洁。 2. 使用时机壳必须可靠接地
3. 电源电压要符合要求,如超出使用范围,则应采用稳压措施后再使用
4. 当不知输入电压值大小或失真度大小时,必须首先将失真仪的量程开关置高量程,然后根据指针所指的范围,采用递减法合理选档,目的是尽量不让表头指针满刻度打到底,而损坏测量表头 5. 仪器在通电之前,一定要将输入电缆相互短接。防止仪器在通电时因外界干扰信号通过输入电缆进入电路放大后,再进入表头将表针打弯。
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 00:41 | 显示全部楼层
上文为引用百度上其它型号之方法但基本上大同小异希望能对大家提供点参考
