1391
1465 点
281 ¥
发表于 2014-1-6 18:55 | 显示全部楼层
有一台松下21A纯后级功放,开机时继电器正常吸合,测量输出左声道有0.2V直流,右声道有-0.4V直流,但输入音源播放时声音是正常的,关机时就可怕了,继电器大约过2-3秒才断开,接着右声道输出大概有5-6V直流。不知出了什么问题,还望高手指教!
148 点
142 ¥
发表于 2014-1-7 09:37 | 显示全部楼层
电路不平衡造成的,把保护电路单独供电滤泼电容尽量小点关机时让继电器断开快些。
1391
1465 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:28 | 显示全部楼层
多谢朋友指点。里面有好几个可调电阻不好能不能调,如果调了有用吗?还望不吝指教,谢谢。
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-1-7 21:06 | 显示全部楼层
看你的机子是给摩过的,应该从扬声器保护电路入手检查,一般的保护电路都是断电马上断开继电器的;另外右声道的0.4V的中点也偏高了也要检查原因。
1391
1465 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:13 | 显示全部楼层
zhudong 发表于 2014-1-7 21:06
看你的机子是给摩过的,应该从扬声器保护电路入手检查,一般的保护电路都是断电马上断开继电器的;另外右声 ...
机子摩过大管和接红柱,其它都没动,之前还正常,放了一传时间就出现这情况。请问有没有简单的处理办法,多谢了。
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-1-7 21:18 | 显示全部楼层
最简单的办法就是扔了,换一台。还有一个思路就是看看那些小电容,看有没有鼓包、漏液之类的问题。
1391
1465 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:33 | 显示全部楼层
这个还真舍不得扔,电容看似都很正常,现在想调一下那几个可调电阻,不知有没有用?
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-1-7 21:36 | 显示全部楼层
如果你不确定它的作用,千万不要去调,相信我不会错,不然你会后悔的。
1391
1465 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:05 | 显示全部楼层
是的,所以现在我还是不敢调,不知这样行不行,先作个记号,如果不行再恢复原位,不知这样有没有影响?
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-1-7 22:25 | 显示全部楼层
我真心不建议你去调,免得到时烧管就损失更大了。还是找个经验丰富的朋友来动手吧,如果你在梅州我可以给你修。
1391
1465 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:48 | 显示全部楼层
zhudong 发表于 2014-1-7 22:25
我真心不建议你去调,免得到时烧管就损失更大了。还是找个经验丰富的朋友来动手吧,如果你在梅州我可以给你 ...
我听你的,只可惜我在江门没机会登门拜谢和请教。
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-1-7 23:50 | 显示全部楼层
江门有很多烧友哇,你可以向他们求助嘛!我有一些同学和朋友在江门,去年也在那边住了一段时间。
78
585 点
539 ¥
发表于 2014-1-16 22:38 | 显示全部楼层
跳过原机喇叭保护电路.外搭一个如何?
1391
1465 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 17:33 | 显示全部楼层
gomko 发表于 2014-1-16 22:38
跳过原机喇叭保护电路.外搭一个如何?
这也是一个好办法,可以一试。
1391
1465 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 19:07 | 显示全部楼层
现在肉眼看R160这只电阻有点发黑,阻值应该是2700欧,跟其他三只同色环的相差几十欧,不知是不是这个原因?
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-2-7 20:45 | 显示全部楼层
KA-9900 发表于 2014-2-7 19:07
现在肉眼看R160这只电阻有点发黑,阻值应该是2700欧,跟其他三只同色环的相差几十欧,不知是不是这个原因 ...
2700Ω的电阻差几十Ω也正常,算来还没有超过5%。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
25 ¥
发表于 2014-3-18 13:25 | 显示全部楼层
菜鸟路过
56 点
52 ¥
发表于 2014-3-27 23:47 | 显示全部楼层
应该l喇叭保护电路问题,有一个关机交流检测点的......
