[胆机基础] 请教问题,<阻抗>
[复制链接] 查看: 3077|回复: 6
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2007-10-9 00:47 | 显示全部楼层
<阻抗>书面定义是什么?
如何知道音源与前级之间是否阻抗匹配?
如何知道后级与前级之间是否阻抗匹配?
如何知道输入电路与电压放大管之间是否阻抗匹配?
如何知道电压放大管与功率管之间是否阻抗匹配?
如何知道功率管与负载之间是否阻抗匹配?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-9 10:00 | 显示全部楼层
这个精确定义要看书了,大体上的意思就是元件对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。
阻抗匹配主要来源于最大功率传输。而传输小信号则不是简单的阻抗匹配要求。
对于电压信号传输,要求输出阻抗越低越好,输入阻抗越高越好
对于电流信号传输,要求输出阻抗高,输入阻抗低。
所以后几个问题也就不存在阻抗匹配的概念了。
对于电流型电路,则根据电流传输要求确定。对于电压信号,则按照电压信号传输要求确定。
由于功率管有管压降等非线性参数,具有变u造成的内阻变化等不理想因素,因此不能以内阻=负载这个阻抗匹配概念来确定。
正确的方法也是多次在论坛提到的,那就是功率级的设计。根据线路,用管特性去设计。兼顾效率和失真。
否则根据多极管的内阻和输出阻抗,高达几十千欧,而我们的输出变压器从来没有取到那么高,因此是不存在所谓阻抗匹配的说法。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 11:19 | 显示全部楼层
不明白的东西太多了,以至于不能正确理解电路和调整电路,现在制作只能“照瓢画葫芦”
真希望版主开个班
电流和电压成正比,为什么有电压信号传输与电流信号传输之分呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-9 11:22 | 显示全部楼层
回复 #3 kamei 的帖子
这是信号传输的侧重点不同造成的。
当电流传输的时候,由于输入阻抗很低,所以输入节点上的电压变化很小,主要是电流变化量。
而电压传输恰恰相反。
但是有一个共同点,就是有一端的阻抗够低,足够抑制干扰。
至于电路问题,可以慢慢学,顶置帖子有些教材。如果那些教材有些阅读困难,可以去看一些电路基础,然后回头看就不难了。
菜鸟一个
265 点
265 ¥
发表于 2007-10-9 15:29 | 显示全部楼层
HAHA学习学习
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 15:52 | 显示全部楼层
原来如此.
爱胆狂
1137 点
788 ¥
发表于 2007-10-9 16:00 | 显示全部楼层
要顶!!!!
