[功放] 问个音量电位器的问题
[复制链接] 查看: 5790|回复: 33
305
779 点
574 ¥
发表于 2014-1-6 08:35 | 显示全部楼层
有一台功放换了个新的电位器是这种,开一点点声音就很大,是接线不对?
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-1-6 10:28 | 显示全部楼层
换回原来的型号?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-1-6 11:12 | 显示全部楼层
型号和阻值一样么???这个是250K*2的,呵呵!!!
305
779 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 12:09 | 显示全部楼层
这个倒要看看,到时再请大侠指教
58 点
51 ¥
发表于 2014-1-6 19:54 | 显示全部楼层
线序不一样吧!
305
779 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 19:53 | 显示全部楼层
再请指教,旧的新的
8 点
8 ¥
发表于 2014-1-14 21:43 | 显示全部楼层
这个电位器是山寨的原厂的ALPS的L是带钩的
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-1-14 22:38 | 显示全部楼层
亚诺906 发表于 2014-1-14 19:53
再请指教,旧的新的
晕死!!!不但阻值超大,还接错了线……
原来是6脚的,你就换一个6脚的不就完事了,还换一个8脚的,咳……
305
779 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 00:10 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2014-1-14 22:38
晕死!!!不但阻值超大,还接错了线……
原来是6脚的,你就换一个6脚的不就完事了,还换一个8脚的,咳 ...
就是找不到6脚500K的,去淘街档口老板说这个可以就买了...然后参考淘宝的接线法...
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-1-15 17:52 | 显示全部楼层
什么功放要这么大阻值的电位器???一般都用50K和100K的,呵呵!!!
305
779 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 18:48 | 显示全部楼层
广东港联出的SHIFA  胆结石
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-1-15 20:21 | 显示全部楼层
亚诺906 发表于 2014-1-15 18:48
广东港联出的SHIFA  胆结石
原来的电位器阻值也是这么大么?
305
779 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 21:41 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2014-1-15 20:21
原来的电位器阻值也是这么大么?
是啊,就6楼左边那个小图。
305
779 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 19:07 | 显示全部楼层
593 点
508 ¥
发表于 2014-1-17 19:39 | 显示全部楼层
8脚电位器是带等响度的,这个电位器是山寨ALPS,贴片电阻波段开关式,好似不错。
52
249 点
178 ¥
发表于 2014-1-17 19:51 | 显示全部楼层
一语戳醒梦中人·~~~~~
305
779 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:11 | 显示全部楼层
贴片电阻波段开关式的哪里有,给个链接,谢谢了
593 点
508 ¥
发表于 2014-1-17 20:18 | 显示全部楼层
已经发消息给你链接,直接贴出怕违规。
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-1-17 21:07 | 显示全部楼层
原来的是500,你换250的,肯定比原来的灵敏!一脚接地二脚输入三脚输出(对六脚而言),八脚的有两只脚是接地的,自己用表测量一下就知道了
188
手机 微信 QQ 同号 13912858328 淘宝: ht
669 点
568 ¥
发表于 2014-1-17 21:19 | 显示全部楼层
看着像是山里来的   我的原机阿尔卑斯比这个做工好多了
